Náhrada laseru(dioda) u myši za LED?
kh55
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 1:25    Předmět: Náhrada laseru(dioda) u myši za LED? Citovat
Zdravím,
Rozhodl jsem se, že si spravím několik starých myší.
U jedné laserové myši odešla laserová dioda-důsledek je, že se kursor ani nepohne, jinak vše funguje.
Senzor je, zdá se v pořádku - když tam připojím malou červenou 3mm LED(padne přesně do otvoru pro laser diodu), tak poblikává a reaguje to jakž takž na pohyb, ale nespolehlivě
- svíti to slabě a podložku to téměř neosvítí, takže senzor nemůže správně reagovat(fotit povrch a vyhodnocovat rozdíly).Prostě kurzor se sem tam trochu pohne.
Problém je v tom, že laserová dioda pro tenhle senzor je v ČR nesehnatelná a chtěl bych ji proto nahradit LED.
Laser dioda ale byla asi méně energeticky náročná než LED. To co stačilo jí, nestačí LED.
Jakou diodu tedy použít? Tahle je slabá.
Osazení:
LASER: AVAGO LASER-ADNV-6340(VCSEL)
SENZOR: AVAGO ADNS-7050 Laser Mouse Sensor
REZONÁTOR: 6.00MT (ZTA6.00MT)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 7:23    Předmět: Citovat
Vzij se do kuze vyrobce.
Mys bude fungovat v pohode s blbou ledkou, ale my tam dame drahy laser...
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 7:44    Předmět: Citovat
Budeš muset přitlačit na svítivosti té LEDky. Nebo zkusit IR led s vyšší svítivostí.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 9:54    Předmět: Citovat
Ledka může být problém i z toho důvodu, že laser je lépe zaostřitelný na bod na podložce a pokud osvícení ledkou není dostatečně bodové a s ostrým ohraničením světlo/tma, může s tím mít snímač problémy. Co třeba zaexperimentovat s laserem z cd romky? Pokud se ti tedy chce si s tím hrát, cena myši je pravděpodobně parametr hovořící jasně proti. Poloha laseru vůči optice bude kritická.
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 10:22    Předmět: Citovat
O to nejde, ten laser svítí plošně. Ale IR záření má lepší pronikavost do povrchu a méně mu vadí odlesky od lesklých povrchů.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 10:26    Předmět: Citovat
Taky jsem to před vánoci řešil - kolegyni odešla LEDka v bezdrátové myši. Tak jsem koupil dva kousky nějaké 2mA a 20mA LED červené 5mm. Nakonec i ta 20mA fungovala, svítila (poměrně hezky svítí už na pár mA), myš fungovala, ale za pár hodin se odhlásil USB vysílač (navěky) a bylo to vyřešeno.
Měřil jsi proud tou LEDkou?
Petr
kh55
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 10:51    Předmět: Citovat
Hoši díky za reakce.
Už to valí - kuchnul jsem starou optickou myš Genius Netscroll 110 a vytáhnul z ní infradiodu. Připájel jsem to k té původně laserové myši místo laseru. Svítivost je dostatečná, kurzor reaguje jak má - bez prodlevy a cukání - musím ji tam jen nějak napevno uchytit,protože má 5 mm.
Uchycení u té původní laserové(nějaký nástavec) tam určitě bylo, ale už nevím kde skončilo. Laser dioda šla zcela jistě do koše, ale tohle fakt netuším, kde to mohlo skončit. Ale když tomu nic nebylo, tak bych to určitě nevyhazoval..hmm
Ten laser z CD mechaniky někdy určitě zkusím-nějaký mechaniky doma ještě mám.Ale bude to asi opradu problém zprovoznit(i když přesnost jako při čtení CD tam potřeba určitě nebude-jde jen o osvícení podložky).
Navíc nevím, jestli není po nich, protože ty CD lasery bez vyjímek odcházely(slábly). Abych se přiznal, tak jsem samotný CD Laser ještě rozebraný nikdy neměl, takže ani nevím jak to ústrojí vevnitř vypadá.
Laser z DVD raděj zkoušet nebudu, abych neměl na stole vypálený kruhy.
na základě zjištěné skutečnosti v kůži výrobce raděj být nechci. Very Happy
Takže ten laser fakt nahradit IF diodou bez problému jde. Uvidíme, jak dlouho ta dioda vydrží. Každopádně IF dioda je korunová položka na rozdíl od té laserové a není problém ji rychle sehnat.
Nakadah: moc díky.
//EDIT:
petrfilipi:
neměřil, čistil jseM multimetr a vypadl mi ze středního kolečka 1 plíšek pro nastavování dráhy funkcí, dal jsem ho tam blbě a právě proud mi teď MM neměří - musím to spravit.
To chceš říct, že to odpálilo USB port? Odběr je do 500mA/port.To spíš vypadá, že se tam mohlo něco vyzkratovat.
Teď si říkám: je to co jsem vykuchal z té Geniusky vlastně IF dioda nebo jen obyčejná LED s vysokou svítivostí? Je průhledná(čirá) a vyzařuje červeně.
Kdyby to byla infra, tak bych to světlo neviděl a musel by tam být ještě infra přijímač, který by to zpracoval. Ten tam ale není. Takže to bude jen obyčejná LED s vysokou svítivostí.
Je to tak?
Naposledy upravil kh55 dne čt leden 24 2019, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 11:38    Předmět: Citovat
Tak jsem pro zajímavost mrknul mobilem na papír, na němž z druhé strany leží laserová myš, co tu mám u PC. Laser kreslí v oblasti podložky kolečko o průměru cca 3 mm.
kh55
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 22:46    Předmět: Citovat
Co je to teda za typ diody v té optické myši? To nikdo neví?
Já jen když ji budu chtít třeba v GME koupit, abych nevzal něco jinýho a nebylo to potom na nic.
Každopádně nehřeje, tak jsem ji tam přibodoval patexem a jede už celý den bez problému.
Akorát to nejede na bílým povrchu-kursor se ani nepohne, ale s tím se počítalo.
Zaky:
určitě máš v myši vypalovací laser, kdyby byl jen čtecí(do 5 mW), kruhy by to určitě nepálilo. Very Happy
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 10:36    Předmět: Citovat
Já myslím, že je to asi celkem jedno co tam svítí. Bralo by to modrou, červenou i zelenou diodu.Křivka citlivosti toho senzoru má dost velký rozsah přes celé spektrum viditelného světla a ještě jde dál do IR oblasti.
Asi jde hlavně o intezitu toho svícení, slabě svítíci LED bude problém. No a IR světlo má lepší výsledky na lesklém povrchu.
kh55
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 10:07    Předmět: Citovat
Zkusil jsem 100% jistou IR diodu-vykuchal jsem ji ze starého rozbitého DO. V myši funguje perfektně(ale pouze na dobře odrazivé podložce), nebylo ani nutný hledat přesně správný sklon diody vůči odrazce.
Viditelný světlo navydává a odráží se jak jsi psal, dobře od lesklých povrchů, senzor tohle spektrum záření tedy opravdu vnímá, takže to je vlastně i IR přijímač.
Špatně se to odráží od podložek, které mají matný povrch(obyčejné látkové), na bílém povrchu taky vůbec nereaguje.
Naštěstí mám už cca 12let(stále vypadá jako nová) tuhle od Allsopu , v černém provedení-má oproti látkovým lesklejší povrch a lepší odrazivost a myš zde jede s IR perfektně.
Nechám tam tu infra z DO - zdá se mi, že reaguje o něco rychlej a můžu myš při pohybu i trochu nadzvednout, což u té druhé diody způsobilo přerušení pohybu kurzoru.
Ono by to asi reagovalo podstatně líp(imožná i na matným povrchu), kdyby ty diody měly 3mm průměr a mohl je zasounout do díry po laseru. Tyhle jsou cca o 1/2 cm výš, než mají být.
Vrtat větší díru tam ale nebudu - třeba na ten laser ještě někde náhodou narazím.
Dioda z té Géniusky IR asi nebude, i když čert ví.
Vezmu v GME pár podobných diod s vysokou svítivostí + pár IR a porovnám je-tím se to zjistí nejspolehlivěj. Mají tam i IR s 3mm průměrem.
Ten laser, že odešel, je škoda, každopádně pro použití v myši, je dle těchto zkušenosti asi tou nejlepší volbou, co se týče pohybu na jakémkoliv povrchu.
