Vyhľadavač automobilov
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 14:15    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Co takhle upravit bezdrátový zvonek od Ťamanů za pár kaček? Podobné úpravy se tady na fóru řeší dost často. Wink
Myslím, že tohle je dobrá cesta. Směrovka na 433MHz není nijak velká,vysílač je malej (a stabilní) a po doplnění tyristorem trvale zaklíčovanej (dá se i přerušit modulace a nechat jen nosná) a jako přijímač můžeš nakonec použít upravenej přijímač ze zvonku Very Happy
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 15:59    Předmět: Citovat
bohužial take prerabanie, je premna zlozite ja sa do toho až tak nerozumiem taku schemu tej upravy si neviem predstaviť.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 16:28    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Obě cívky mají mít přibližně stejnou indukčnost v rozsahu 500 - 1800uH. Spolu s dolaďovacím kondenzátorem 20 - 400pF tvoří paralelní rezonanční obvod, který bude pracovat v rozhlasovém pásmu středních až dlouhých vln. Vzhledem k použitému OZ v přijímači (741) to bude spíše to dlouhovlnné pásmo. Jako cívky můžeš použít např. křížově vinuté cívky ze vstupních nebo oscilátorových obvodů přijímačů na SV a DV, popř. cívky mf transformátorů těchto přijímačů, pokud možno s co největším činitelem jakosti (tedy vzduchové), což bude u přijímače nutností. Snad by šlo použít i feritovou anténu na DV, budeš muset trochu experimentovat. Wink
Můžeš mi říct kde to hledat v těch starých tranzistorákách nejaké foto s vyznačením ty cívky hodně bys mi pomohl díky předem
PříspěvekZaslal: st září 19 2007, 11:19    Předmět: Citovat
Jsou to cívky MF transformátorů 455kHz a jsou v hliníkových většinou čtveratých krytech a mají cívky křížově vinuté (na rozdíl od cívek na 10,7MHz). Čím starší a větší rádio, tím větší (a kvalitnější) provedení.
UnReSt
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 16:38    Předmět: Citovat
Kupil som nejake cievky s indukčnosťou cca 1300 uH, vyzera to ako rezistor - je to male a ma to aj farebný kód ako rezistor. Stalo to 10 Sk/1ks. Čo to je? Možem to použiť v tom vyhľadávači aut?
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Můžeš je vyzkoušet, když jsi je koupil. Za to nic nedáš. Na jakosti rezonančních obvodů závisí velikost nakmitaného napětí na rezonanční frekvenci jak u vysílače, tak u přijímače, potažmo tedy dosah zařízení. Wink
UnReSt
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 20:03    Předmět: Citovat
no ja len preto lebo tie zapojenia ešte nemam urobene ale mam tie cievky, a zohnať take cievky by bol možno problem. V jednom obchode mi povedal že s takou indukčnostou sa ani nevyrabaju v druhom mi hned vytiahol tie male. Bolo na vyber viac hodnôt. Velmi sa do toho nerozumiem ale ked je tam udana indukčnosť od 500-1800 uH tak tomu obvodu može byť jedno aku cievku tam pripojim len nech to ma predpisanu indukčnosť. Alebo to chápem zle?
{AG&I}UnReSt
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 7:07    Předmět: Citovat
Musis mat vo vysielaci aj prijimaci najlepsie cievky s rovnakou hodnotou. Cize v priimaci budes mat napr. 800uH aj vo vysielaci budes mat 800uH. Zvysok doladis kondikmi.
UnReSt
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 12:50    Předmět: Citovat
Pre som kupil 2 s rovnakou hodnotou, samozrejme že je tam určita tolerancia len ma zaraža ake su male a s takou pomerne velkou indukčnosťou, predsa ju maju meral som ju.
{AG&I}UnReSt
markoni
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 13:53    Předmět: Citovat
Zdravím na jaké frekvenci ten vyhledávač jede?aspoň přibližně,existuje nějaký program něco jako kalkulátor kdy si dosadíš hodnoty odporů kondíků a cívek a vypadne ti frekvence?
LordMorpheus
Založen: Jan 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 17:19    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
zeby toto : http://belza.cz/knowhow/form.htm ?
Žiadne hovno nie je dokonalé. Každé má svoje muchy.
UnReSt
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 19:31    Předmět: Citovat
a neviete aku spotrebu ma vysielač toho vyhľadávača automobilov? pozeral som sa aj po 12 V akumulátoroch su dosť velké. Najmenši čo som našiel bol asi 1,3 Ah a aj ten bol pomerne velky. Asi by som chcel veľa ale nieje niečo v podobe 9V baterie?
{AG&I}UnReSt
UnReSt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 13:34    Předmět: Citovat
halo, potrebujem vedieť aky prud preteka cievkou vo vysielači aj priimači aby som vedel tu cievku dať na dostatočny prud. Mam tie male ako rezistory ale ktovie či by sa nespalili. A ako je to vlastne s tym napajanim prijimača je symetricke?
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 15:08    Předmět: Citovat
Cože, ty jsi to ještě nepostavil? Těch pár součástek je takový problém poskládat?. A čeho se bojíš, že ti odejde cívka za 10,-Sk? Máš zbytečné obavy, pokud neuděláš chybu, nic hořet nebude. Wink
UnReSt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 15:43    Předmět: Citovat
ne nepostavil som to, mal som teraz ine (zdravotne problemy) a bol som v nemocnici, predtym som robil so spolužiakom na inom projekte, no čo ti poviem neni čas, dufam že teraz cez vianočne prazdniny to všetko stihnem. Ale k tomu napajaniu prijimača ake je vlastne?
{AG&I}UnReSt
Strana 3 z 4
