Nebezpečný Huawei
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 21:05    Předmět: Citovat
Zkus vícevrstvou klec(sestavu krabiček,některou mezilehlou zkus oddělit igelitem) a zkus první "vrstvu" propojit s GND telefonu(obvykle - baterky).Kdysi jsem viděl video,kde to zkoušeli s AM/FM rádiem a potřebovali asi 4 vrstvy.To rádio s krabičkama(od takový tý menší až po 50l US/UK zinkovanou popelnici) přes GND propojený neměli,jestli tam dávali izolaci,to si nepamatuju.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 14:37    Předmět: Citovat
Mně by spíš zajímala technická stránka, než politický hrátky.
Jak by takový sběr všech telefonátů/sms/dat u Huawei probíhal?
Kam by to množství ukládali a jak třídili? Kdo by to procházel a informace z toho těžil?
Kolik se uskuteční přenosů v sítích? Co by s tím marastem dělali?
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 14:50    Předmět: Citovat
Nema zmysel vsetok ten odpad ukladat. Staci predsa nainstalovat do kazdeho mobilu vhodny SW, ktory v tom odpade bude hladat nieco zaujimave (napr. podla klucovych slov) a pripadne umozni vzdialenu upravu parametrov a pristup k zariadeniu a datam.
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 18:30    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Proč mě radíš něco, co jsem v předešlým příspěvku odzkoušel? Rolling Eyes
Tak ještě jednou polopaticky:
1- mobil v menší krabičce Lipton normálně fungoval.
2- pokud se menší krabička s mobilem dala do větší kabičky Lipton, tak nefungoval, tedy ani nepíp. To samý pokud se malá krabička s mobilem dala do šuplete plechový registratury a nebo plechový skříňky ponku. Pokud se tam dal mobil bez krabičky, tak fyngoval.
Takže jedna plechová vrstva mobil neodstíní, dvě už jo.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Zalezi asi jak presne doleha to viko. Mam ted na stole plechovou pixlu od tohoto rumu, dekl ma takove cca 0,5cm hluboke osazeni aby sel zasunout dovnitr plechovky a tak jsem zkusil zavolat a ani tuk. Venku z plechovky mam signal na maximu. Ale je mozne, ze pokud bych mel BTS treba 200m od baraku, signal by prosel. Ja mam necely kilak a silu signalu cca -95dB
https://www.finedrams.com/ron-barcelo-imperial-premium-blend-30th-anniversary-rum.html
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 11:18    Předmět: Citovat
To osazení 5 mm má Lipton taky. Ale je možný, že ovál toho rumu lepší "těsnil" než obdélník s rádiusama na Liptonu. Počítám taky, že mobil v tý Tvý pixle byl hodně utopenej dole proti mýmu.
Strana 6 z 6
