Spínaný zdroj 15V 6A nemá výkon pod zátěží - VYŘEŠENO
toledak
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 23:15    Předmět: Spínaný zdroj 15V 6A nemá výkon pod zátěží - VYŘEŠENO Citovat
Zdravím všechny, mám problém s jedním spínaným zdrojem 15V 6A, zdroj fungoval bez problémů, než jsem k němu omylem připojil modelářskou nabíječku a nastavil velký nabíjecí proud, aniž bych si uvědomil, že překročím proud, který dokáže dát zdroj.Mám na tom zdroji i ampérmetr a ten ukázal cca 7,3A a pak se zdroj restartoval.Znovu naběhnul, ale pokud připojím třeba jen žárovku s odběrem 1A, tak výstupní napětí z 15V spadne na 0,3V a po odpojení zátěže hned zase naběhne na 15V.
Nejsem úplně odborník přes spínané zdroje, tak vůbec nevím, co by to mohlo být.
Pokud by mě někdo trošku nasměroval byl bych moc vděčný.
 Velikost:  99.08 kB
 Zobrazeno:  267 krát
 Velikost:  88.86 kB
 Zobrazeno:  259 krát
Naposledy upravil toledak dne čt únor 14 2019, 17:46, celkově upraveno 4 krát.
Eryk
Založen: Jan 20, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 2:42    Předmět: Citovat
Check all soldering points. Measure voltage at main capacitor (300V) it can't go down under load. Check resistance of curent measurment resistor in source of Q1. Check voltage on small electrolitic near U1, replace this cap. What is the type of U1? Can You post botom side of board?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 10:56    Předmět: Citovat
Jak píše Eryk, v první řadě zkontroluj odpor(y) v source spínacího fetu, patrně bude mít zvětšenou hodnotu, bude tam něco kolem 0,2R,
toledak
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Dnes jsem zkusil při zapnutém zdroji znovu zatížit výstup žárovkou a opět hned spadnul na 0V, akorát teď už zdroj nenaběhne vůbec.
Změřil jsem ten odpor a má 0,7 Ohm, zkusil jsem ho i přemostit natvrdo kouskem drátku, ale nic se nezměnilo.
Pro jistotu jsem i změřil napětí na tom velkém kondenzátoru a je tam 330V.
Mohl při tom přetížení odejít ten tranzistor co je na chladiči v primární části zdroje?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 22:21    Předmět: Citovat
Tak alespoň, že máš čím změřit to napětí na síťovém Elytu. Umíš měřit i polovodiče? Začal bych od konce - podívat se, jestli to přetížení přežila výstupní dioda. Co dělá PIN 7 toho (pravděpodobně UC3843)? Jaké je napětí na řídícím vývodu pro FET (PIN č.6)
Ideově je schema té UC přiloženo.
 Velikost:  27.72 kB
 Zobrazeno:  335 krát
nvenca
Založen: Feb 28, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 23:31    Předmět: Citovat
Nedávno jsem se setkal s podobným problémem u čínského zdroje 24V 4/6A (dle chlazení). Naprázdno jel dobře, při částečném zatížení (cca 1,5A) sice jel, ale silně hřál ten FET a při zátěži cca 3-4A se opakovaně rozjížděl a chcípal - výstupní dioda pomalu blikala. Po proměření jsem zjistil vadnou diodu (téměř zkrat) na primárním vinutí.
Je to ta dioda na Tvém schema úplně nahoře (označení nemohu přečíst) - přes ni se k primárnímu vinutí připojuje paralelně člen RC zřejmě k omezení zákmitů a zvýšení účinnosti zdroje. Po výměně této diody zdroj jede v pořádku. Ale pozor, musí to být vysokonapěťová rychlá dioda !!! V mém případě RS1M, kterou lze pořídit přes ges.cz asi za 6 Kč.
Diodu můžeš snadno zkontrolovat bez vypájení multimetrem v režimu pro zkoušení diod nebo ohmmetrem.
Víc poradit neumím.
toledak
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 23:37    Předmět: Citovat
To: Kvicala_r
moc děkuji za schéma a za pomáhání.
Dioda na výstupu vypadá jako tranzistor v pouzdře TO220 a má spojené krajní vývody, z prostředního vývodu to vede přímo k svorce +.Měřil jsem ji v zapojeném stavu.Měřák přepnutý na diodu, v jednom směru ukazoval hodnotu 172 v druhém pak hodnota stoupala 540-754-1026 a výš.Podařila se situace, kdy se zdroj zase rozjel, to pak bylo na pinu 7 IO UC3843 napětí 20V, připojil jsem zátěž, zdroj padnul na 0V a pak zase už neběžel ani bez zátěže a na pinu 7 bylo v tu chvíli jen 8V.
Pin 6 jsem bohužel nezměřil při chodu zdroje, teď, když zdroj neběží je na něm 0V.
toledak
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 23:43    Předmět: Citovat
To: nvenca
Diodu jsem změřil: v jednom směru ukazuje multimetr 517, v druhém nic.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 8:22    Předmět: Citovat
toledak napsal(a):
...Změřil jsem ten odpor a má 0,7 Ohm, zkusil jsem ho i přemostit natvrdo kouskem drátku, ale nic se nezměnilo...
0,7R je moc, ale je otázka jak to zkreslí přechodový odpor měřících šňůr. Nemůžeš ten odpor zkratovat.
Dej tam na zkoušku jiný (0,22R).
Máš osciloskop?
toledak
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Vyřešeno, problém byl očividně v nějaké součástce mezi levým a pravým koncem zdroje, koupil jsem tentýž zdroj nový a ten už funguje normálně.
 Velikost:  88.7 kB
 Zobrazeno:  209 krát
