Kondenzátory jsem vyměnil ale stav je ještě horší, ozve se úvodní znělka, ale obraz už nenaběhne vůbec,ani podsvícení, nic. Jestli jsem při to dolování krycího plechu prohnul desku a zčubil tak kontakty na procesoru.....no, tak asi mrtvolka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne leden 20 2019, 19:58 Předmět:
Len nezúfať. Treba skontrolovať okolie dier kde bol prichytený plech, sú tam blízko cestičky, a mohli sa poškodiť alebo spojiť. Tiež je tam niekoľko SMD kondenzátorov v mieste, kde by sa mohli poškodiť skrutkovačom pri páčení.
Zatiaľ najhorší prípad takéhoto TV čo som mal, bol:
zlé kondenzátory v zdroji aj na MB (tuším aj zlá konfigurácia v EEPROM), zlý T-CON, a zlý aj panel. Či to niekto vyskladal z vadných dielov, alebo to bolo u trápič-a (ach tá autocenzúra) televízorov typu "pánko, ten TV funguje, len ho treba nechať tak 15 minút kým nabehne", to neviem. Všetko som opravil okrem T-CONu, tam po oprave DC-DC napätia boli, ale obraz nikde, tak som ho nahradil novým T-CONom a TV fungoval. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2137 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt leden 24 2019, 22:08 Předmět:
Tak jsem se k tomu konečně dostal, tedy spíše odhodlal. No asi to bude poslední SMD deska co jsem dělal. Jednak už na to pořádně něvidím, a druhak to vše je tak pidi že se to nedá pořádně pájet. Nakonec jsem volil drastickou metodu díry do chadiče a běžné kondíky na 105st. TV funguje. Budu se muset od takové práce odreagovat opravou něčeho s elektronkama. Děkuji všem za rady.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3391 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt leden 24 2019, 22:15 Předmět:
Dobrá práce a gratuluju k té trpělivosti. Jen odhaduju, že jsi tam daL Jamicon. To nevím, jestli v tom spínáku dlouho vydrží. Na 50Hz to nebyla tak tragická volba, ale dnes už věřím většinou jen Rubycon, Nippon, Nichicon ve správných seriích..
To ešte nie je vôbec pidi... 0805 odpory smd sú ešte veľké kone.
Volným okom už ani ja na to nevidím, aj keď to pred 5 rokmi tak nebolo, no lupa s podsvitom to istí.
Je to Jamicon TK z GME, standard 105°C 2000h.
Pôvodné smd 1000/10 neboli ani jednej značky, čo si popisoval, môj predpoklad bol niečo low esr 4000-5000h/105°C, napriek tomu podržali funkčnú dosku cez 10 rokov.
Hentie Jamicony počítam tak na 0,5-1 rok pri používaní 10 a viac hodín denne a ešte záleží na tom ako dlho ležali v sklade.
Naposledy upravil Heno dne čt leden 24 2019, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 24 2019, 22:26 Předmět:
Heno napsal(a):
To už nebude jednak DVB-T a druhak kamarád nečumí na TV 10 hodin denně , a třeťak se jistě již spamatuje po rozvodu a pořídí si bud DVB-T2 TV nebo přítelkyni s TV.
Zaslal: čt leden 24 2019, 22:29 Předmět:
a ještě dotak jaké elyty dávat do zařízení aby vydrželi co nejdéle /desítky roků) v zařízeních co se zapnou jen občas? To víte zásoby elytů Luftwafe už dochází...
Strana 2 z 3
