Jak ochránit motor čerpadla vodárny?
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 6:50    Předmět: Citovat
Nic z tohohle nezastaví čerpadlo jedoucí naprázdno . Celkovou ochranu jedině zařízením pro ochranu motoru čerpadel od firmy , která zde dlouhodobě veškerou čerpací techniku prodává . Vše ostatní jsou jen hračky .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 9:32    Předmět: Citovat
Důležitá poznámka k podpěťové spoušti: kontroluje pouze dvě fáze - je to jenom levnější možnost částečného vylepšení ochrany. Pro plnohodnotnou ochranu by musela být kontrola třetí fáze zajištěná jiným způsobem, nebo použity spouště dvě. Na to ovšem většina spouštěčů není uzpůsobená. Podpěťové spouště jsou určeny hlavně k zabránění samovolného rozběhu po výpadku napájení, nebo pro bezpečnostní vypnutí.
V předchozích příspěvcích jsem na to zapomněl upozornit - opraveno.
keramos
Založen: Feb 14, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 17:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jaké konkrétní zařízení mám koupit ? Poraďte prosím,
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Ty ochrany nejsou uplne nejlevnejsi. Z tech obycejnych napr. zde https://www.e-cerpadla.cz/pm-technologies-esp-ochranna-a-jistici-skrin-tline-20-400v-akce-d-8366.html
Ale mel jsem tu i krabici nejakych motorovych ochran od ABB ktere staly cca 40k/ks bez DPH
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 18:16    Předmět: Citovat
Vies co bol problem aspon ,ze ten motor sa tocil ,bol prehnane povedane žeravý pred tym ako zhorel?Urcite podla mna to nebolo vypadkom jednej fazy!Ak išlo cerpadlo na sucho,tak hladaj tam problem pre co,nie v eletrike,ale to je tvoja vec.Milony ludi na zemy nemaju na takych vodarnickach neake dodatkove ochrany a nemaju problem.pokial sa neopotrebuje cerpadlo,nezavzdusni sa potrubie.
keramos
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 21:36    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
A co toto?
 Velikost:  290.71 kB
 Zobrazeno:  144 krát
popis.txt
 Soubor:  popis.txt
 Velikost:  1.42 kB
 Staženo:  142 krát
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 21:40    Předmět: Citovat
Dorazne odporucam vyhnut sa akymkolvek polskym vyrobkom.
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 21:49    Předmět: Citovat
Presne tak, namontovanim toho polskeho smejdu z toho udelas mnohem nebezpecnejsi vec nez bez teto polske "ochrany"
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 7:20    Předmět: Citovat
Ochrana běhu nasucho nesmí! spočívat v jakémkoliv měření hladiny , vždy měřením účiníku motoru .
reklamacie
Založen: May 30, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 10:46    Předmět: Citovat
Podobný problém som riešil,ale bez spálenia motoru pred pár rokmi,kůli napúštaniu bazénu.Bazén cca 10m3 kapacita studne 4m3. Zopárkrát sa mi ju podarilo vytianut do dna,a čerpadlo išlo na sucho. Osvedčilo sa mi strážit dobu chodu medzi jednotlivými vypnutiami tlakového spínača.Čerpadlo musí mat výkon žei pri plnom odbere vody stíha naplnit expanznú nádrž na plný tlak aby zareagoval T,S. a čerpadlo vyplo. Po dalšom zopnutí začne znovu bežat čas a pokial T.S nevypne, časový spínač zopne pomocné relé a to vypne stykač motoru.Porucha je signalizovaná na rozvádzači a stav musím ručne odresetovat.Pokial porucha trvá hladám závadu-obvykle prázdna studna.Použil som časovač CRM 93 ale určite by šlo použit i iný .Zapojenie je jednoduché blbovzdorné,a dokáže to zapojit každý zručný elektrokutilkutil . Ak budeš mat záujem pošlem schéma.
J.L. Zlín.
Achab
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 11:27    Předmět: Citovat
Zeptal jsem se přímo u výrobce - servisní oddělení Kopro (dotaz na řadu MH1300/3×400V, odpověď červeně):
1) - Je nutné doplnit nadproudovou ochranu (motorový spouštěč), případně jiné opatření proti chodu na dvě fáze, nebo je ochrana vestavěná?
- Je nutné doplnit motorový spouštěč dle štítkové hodnoty.
2) - V prospektu je zmínka o vnitřní termické ochraně motoru. Jedná se o vratné tepelné pojistky (polyswitch), nebo je funkce zajištěna pomocí spínacího prvku mimo vinutí (relé ve svorkovnici, externí stykač)?
- Termická ochrana je uvedena pouze pro jednofázové motory.
3) - Jaká je doporučená ochrana proti běhu nasucho, uznatelná z hlediska případné záruční opravy (mimo hladinový spínač ve studni).
- U motorů na 400V jsou možnosti: ponorné sondy, plovák se stykačem, nebo presscontrol se stykačem.
keramos
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 12:53    Předmět: Citovat
Ahoj, po delší době jsem, problém vyřešil, tak, že jsem koupil nové čerpadlo stejného druhu ale na 230 V, protože se domnívám ,že ke spálení čerpadla došlo výpadkem jedné fáze. což u jednofázového nehrozí, Nyní potřebuji poradit se zapojením nového čerpadla včetně tlakového spínače, který jsem použil z původního čerpadla na 400 V ? Nerad bych to udělal špatně.
děkuji za pomoc
VV
 Velikost:  20.49 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Achab
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Tlakový spínač bude místo tří fází spínat pouze jednu, plus pracovní nulový vodič (L+N). Ochranné vodiče se připojí stejně jako původní. Pokud bude vodárna připojená přes zásuvku, měla by se použít šňůra 230V stejného provedení jako od výrobce.
Jednofázové motory sice údajně mají tepelnou ochranu ve vinutí, ale předřazení motorového spouštěče 1+N není na škodu. Jinak možnosti případné ochrany proti chodu nasucho jsou stejné, jako u třífázového provedení.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 23:03    Předmět: Citovat
Čo som robil znamemu ochranu na 3f motor, pre čerpadlo zo studne, kde je vody habakuk, ale bol problem z nahodnými výpadkami fází v sieti mimo domu a nie vždy tej istej fáze, tak postupnost je, že na prívod som dal hlídač fáz s možnostou pripojenia termočlanku, kde je pripojená tepelná ochrana v motore ktorá je vratná, po vychladnutí zopne a oddelene NC/NO cez interne rele rozpinanie ochrany, za tým je umiestnený 3f stykač ktoreho cievka je ovladana práve tým rele z predošlej ochrany + tlakovým spínačom na nádobe a za týmto stykačom je ešte umiestená nadprudova ochrana keby čisto nahodou po rokoch si to stykač rozmyslel a zopal by len 2fázy. Idea
reklamacie
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 8:15    Předmět: Citovat
Divné je že pri chode na dve fáze nezareagoval motorový spúštač.
Bud nebol vůbec nainštalovaný alebo bol zle nastavený.
Strana 3 z 4
