samsung po zapnutí rozpadlý obraz
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 13:05    Předmět: Citovat
Ja keď také niečo vidím, tak by som vraždil. Gunsrifling
To sa nedalo vystopovať kam tie cestičky vedú na druhú stranu DPS, a dať kondenzátory tam? Miesta je tam dosť.
Mimochodom, čo tie skrívené kontakty na CI slote? Rolling Eyes
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Sledoval som toto vlákno od začiatku, neprišlo niekomu divne prečo na týchto mainboardoch je väčšinou mazlava sračka okolo procesora, ak nie tak ďalej strácajte čas výmenou elytou.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 13:34    Předmět: Citovat
To je silikónový olej, ktorý púšťa tá teplovodivá guma. Zvyčajne to ničomu neškodí, nieje vodivá ani agresívna (narozdiel od niektorých opravárov Wink ).
Dominic
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 17:48    Předmět: Citovat
Nie nie je vodivá ani ničomu neškodí ale prečo myslíš že ju ta teplovodivá guma vypudila.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 17:50    Předmět: Citovat
Lebo je to fuj fuj, hnusná guma! Všade kde je použitá je po čase celé okolie zasraté od toho oleja.
Dominic
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 18:24    Předmět: Citovat
Lebo procesor je fuj fuj a strašne sa hreje Twisted Evil takže po tých tisíckach hodín ktoré tie telky nabehajú popraskajú guličky a ako bonus sa prepadne plošák pod procesorom. Keby vo výrobe vypodložia mainboard v mieste pod procesorom teplovodivou gumou tak by to vydržalo dlhšie. Každopádne aj tak tie telky dajú vetšinou viac ako 30 000 hodín.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 19:12    Předmět: Citovat
To máš možná pravdu ale zrovna tady to byly elyty u podružných pulzáků tak jak jsme předpokládali.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 19:17    Předmět: Citovat
No neviem, ale z tých možno 50 kusov Samsungov čo som tu mal, ani jeden nemal problém s guličkami pod procesorom. Až ma to prekvapilo, že po takom čase a tepelnom namáhaní všetky tie BGA držia. Zatiaľ rekord bol cca 40000 hodín a závada iba v invertore.
Ozaj, kto pozeráte spravodajstvo TA3 (www.ta3.com), tie televízory na pozadí hore keď hovorí hlásateľ, nebudú to podobné Samsungy? Majú hrubý rám, ale značku neviem prečítať.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 19:21    Předmět: Citovat
To by ale museli :
- navrhnúť dosku tak aby odspodu dosky v mieste kontaktu teplovodivej gumy bola plocha dosky bez súčiastok, čo nie je, lebo inak by chladenie nebolo dobre zabezpečené
- ďalej aj keby tá doska bola takto navrhnutá, tak teplovodivá guma by musela byt veľmi vysoká čím by sa účinok chladenia čipu/čipov podstatne znížill, keďže tieto tv boli skladačky v tom zmysle, že na paneli boli uchytené vodorovné lišty na ktorých sú uchytené vertikálne lišty a až na vertikálnych lištách sa upevnuje MB a doska zdroja a tak vzdialenost spodku dosky MB od plechu panelu ako chladiča je pomerne veľká - viac než 10mm, takže aký by mala na chladenie účinok 10 a viac mm vysoká guma?
Typ tejto konštrukcie bol zvolený preto, že na každú uhlopriečku boli dostupné aspon 3 druhy panelov rúznych výrobcov a u každého by mohla byť iná vzdialenosť dosky od plechu displeja, takže by museli použiť iné výšky gúm a tým sa to ešte viac komplikuje.
Existujú dosky s rovnakým alebo podobným čipsetom na PDP, ktorý vrchný plech a dochladzovacie gumy medzi horným plechom a čipmi nemajú, ale majú nalepené chladiče avšak PDP sú hrubšie.
Takže si si tieto súvislosti neuvedomil, inak by si také niečo ani napísať nemohol.
Dominic
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Videl som už vela týchto mainboardov ktoré boli zdeformované pod procesorom, ta teplovodivá guma ktorú som spominal vyššie by síce asi moc nevodila teplo na to aká hrubá by bola, no za to by zamedzila deformovaniu pcb.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 6:55    Předmět: Citovat
Tak se ke mě po delší době dostal další Samsung. Tento nejen měl rozpadlý obraz ale se několikrát restartoval než naběhl. Vzpoměl jsem si že jste mi tady pomohli tak jsem to dohledal a vyměnil kondíky pod tím chladičem, a další televize funguje. Je fajn že se tady dá i po delší době dohledat.
 Velikost:  196.68 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 11:26    Předmět: Citovat
Myslíš že tam teraz ten plech pôjde nasadiť na doraz? Very Happy (už vidím ako do neho vŕtaš diery)
Strana 3 z 3
