Delonghi ESAM 3000.B
jano224
Založen: Jan 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 15:41    Předmět: Delonghi ESAM 3000.B Citovat
Dobrý deň,
mám problém s týmto kávovarom.
Dochádza k zalepeniu mlynčeku po urobení cca 5 káv po sebe.
Po rozobratí a vyčistení mlynčeku sa tento proces opakuje.
Je možné, že sa vyrábal aj mlynček bez lopatiek na vyhadzovacom koliesku ?
Foto v prílohe je z netu, v mlynčeku je bez lopatiek.
Ďakujem.
 Velikost:  89.52 kB
 Zobrazeno:  127 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 16:06    Předmět: Citovat
keby to kolo nemalo lopatky tak predsa nebude vyhadzovat kavu s nasledkom upchatia tak ako sa to deje tebe Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 16:12    Předmět: Citovat
Lopatky su zodrate a vypite Very Happy
jano224
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 16:17    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede, ale ako je možné, že sú tie lopatky zarovnané presne okolo kruhu, keby boli odlámané tak by neboli rovnomerne.
Alebo sa mýlim ?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 17:23    Předmět: Citovat
Vypadá to, že někdo nalél do mlýnku vodu (popřípadě se tam dostala jinak - třeba zkondenzovala na mlecích kamenech), ta zalepila namleté kafe v mlýnku, to vyschlo, ztvrdlo, a při dalším spuštění mlýnku se takto zabetonované lopatky vylámaly.
keemo
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 17:41    Předmět: Citovat
Aneb jak se to postupne deje u Krupsu, zejo Very Happy
jano224
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 17:56    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede.
predpokladám že bude treba vymeniť celý mlynček.
Náhradné koliesko bude asi problém zohnať/kúpiť.
stehlajz
Založen: Aug 19, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 18:21    Předmět: Citovat
Sežeňte si někoho s 3D tiskárnou a nechte si kvalitně vytisknout tento model lopatkového kola (ideálně asi z ABS nebo PET-G). Možná to nebude v dlouhodobém čase mít takovou výdrž, ale samotné kolečko jinak nekoupíte.
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-delonghi-magnifica-coffee-grinder-part-34707
nebo
https://www.thingiverse.com/thing:2289688
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 18:28    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
To jo (přesně to stejné se stává i u krupsu), jen u DeLonghi se lopatky skoro nesjíždějí - už jsem viděl i pressa s 50000 kavami a lopatky vypadaly jako nové.
Mlýnek bude potřeba buď nový, nebo nejspíš bude stačit nějaký starý ze šrotu - jakuzjsem psal, tak se ty lopatky moc nesjíždějí, tudíž se dají využít i ze starších kusů (víceméně z jakéhokoliv ESAMu).
kukiakm
Založen: Nov 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 11:29    Předmět: Citovat
Prosim Vas o radu. Pri robeni kavy cely proces zacne, pomele sa kava, avsak nasledne po zacati procesu zacne blikat cervena kontrolka drip nadobky (spodnej na vodu). Samozrejme je prazdna. Proces sa ukonci, kava nevytecie..
Na nete sa mi k tomu nepodarilo najst nic.
