Audiokazety 60-90, čištění
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 16:46    Předmět: Audiokazety 60-90, čištění Citovat
Jak čistit pásky, ňáky fígl zda někdo nezná. Dík.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 16:53    Předmět: Citovat
Teoreticky mechanicky? Ceruzku uchytiť do vŕtačky, tou sa bude páska pretáčať. Pásku vytiahnuť von, a podložiť dvoma oskami aby sa nekrčila o plast. Do tejto slučky vložiť ložisko, a z vonkajšej strany priložiť filc napustený čistidlom. Takto previnúť celú pásku. Že to celé treba uchytiť napríklad na kus dreva je samozrejmosť. Wink
Pozor, uvažujem čisto teoreticky.
vasilceral
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Uvažuji o vybrané mechanice a čistit na stole. Třeba ňekdo má to vyřešené.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 17:48    Předmět: Citovat
A čo keď máš starú originálnu pásku? Tie sú lepené, nedajú sa rozobrať.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 17:51    Předmět: Citovat
Zatím jsem vycházel z toho, že kazeta sama o sobě dobře chrání pásky před znečištěním, alespoň jsem ještě nepocítil potřebu pásky v kazetách čistit.
Jestli ti ale šel pásek mechanikou, která mu odrbávala okraj, a přesto máš na kazetě něco tak unikátního, že to chceš zachránit, pak nezapomeň na to, že ten sajrajt máš i v kazetě mimo pásek a ten si ho bude nabírat vždycky znovu, ať čistíš, jak čistíš. Hodně zaprášené kazety můžeš nskládat do lídlácké krabičky se sacím ventilkem a vysavačem nebo přiloženou pumpou vytáhneš vzduch. Několikrát to zopakuješ. Pak převineš pásek v kazetách a zopakuješ to odsátí znovu.
Jde to i v pevnějším igelitovém pytli s pomocí vystavače.
Může se ale stát, že i přesto bude v kazetě ši na pásku něco z aktivní vrstvy pásku zadřeného v pecičkách.
Na takový případ by bylo lepší udělátko s vodítky pásku, kazetu rozebrat a pásek protáhnot mezo dvěma filcovými válečky, aby mezi nimi šel esovitě. Na zamaštěný pásek by posloužilo vlhčení isopropanolem nebo čistým lihem Kazetu vyčistíš zvlášť. Štěteček, vysavač (nevcucnout kladky a jiné drobné dílky).
Jinak radši čisti nasucho, hlavně nevlhčit ničím, co by mohlo způsobit naleptání či jen nabobtnání vnitřku kazety nebo lepení pásku, s přibývajícím návinem se bude uvnitř kazety hromadit a stále hůř vysychat,
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 18:10    Předmět: Citovat
velmi často se vydře rovnací fólie v kazetě a v extrémním případě je odpor odvíjení takový že to stroj neutáhne a vypne se, v horším pásek nevratně deformuje (Basf LH-M I 90 je toho příkladem) vyzrál jsem na to přeložením cívek z páskem do pouzdra transparentní kazety co dávali zdarma k reklamním účelům C60 je mechanicky odolnější (tl. podložky 18µm) ale kratší hrací doba, otázka kompromisu
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 22:00    Předmět: Citovat
Kdysi jsem se o nějaké mytí pásek pokoušel.
Místo filcových válečků jsem použil utěrku.
Je vhodné mít jí delší kus a během čistění ji postupně odvíjet.
Zdaleka ne všechny kazety byly lepené.
Naopak, mnohé byly spojené šroubky, hlavně ty starší a ty dražší.
(Nemusí mít platnou revizi.)
