Dobrý večer, včera jsem vytáhl od kontejneru tuto tv. Po zapnutí zahraje melodii,asi na 1 sec. naběhne podsvit a poté zmizí.
Zdroj je společný s invertorem, deska BN44-00289A. Proměřil jsem všechny elyty,osazeno Samwha,kapacita kolem 90%, ESR o.k. V podsvícení jsou osazeny 4ks trubic ve tvaru U, provedl jsem kontrolu čínským testerem , všechny svítí stejně.
Podsvit je řízen OZ9938GN. Cvičně jsem odpojil zpětnou vazbu do tohoto IO odpojením N-fetu n7002K, televize naběhla, podsvícení fungovalo a nevypínalo se.
Dnes jsem zjistil, že výstupní transformátory TI801 a TI802 (každý má 2 sek.vinutí) mají rozdílné odpory vinutí. TI802 má odpor obou sek.vinutí 1,03kOhm, TI801 má jednou vinutí 1,03kOhm a druhé 2,09kOhm. Zatím jsem se nikde nedopátral, jaká hodnota je správná a zda jsou vadná obě trafa a nebo jen to TI801, kde má jedno vinutí odpor 2,09kΩ. Případně, zda by se na signálu pro zpětnou vazbu a vypnutí OZ9938 mohlo ještě podílet vadné trafo TI803.
Může,prosím,někdo poradit, jaký má být odpor sek.vinutí těch transformátorů?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá leden 25 2019, 23:15 Předmět:
Tak to TI801 bude vadné. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 26 2019, 7:55 Předmět:
Kuba tě navádí správným směrem ale ještě mi nikdy nestalo, ze by byl rozdíl odporů sekundárů tak velký. Mezizáviťák udělá tak cca 10% diferenci. To co jsi naměřil mi připadá, že sekundár má dvě vinutí na každém trafu a ty měříš na jiných pinech. Tomu napovídá skoro i přesně dvojnásobek hodnoty. Jinak vypínání invertorů může způsobit deset dalších věcí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
80~120% napísanej kapacity je v norme, keďže elyty sú väčšinou vyrábané v tolerancii +/-20%.
Značka má podstatne menší vplyv ak nejde vyslovene o fake kondíky s názvom "Kelna" či "Rulycon" a pod. A už minimálne 20 rokov záleží a bude záležať na vlastnostiach použitého typu a každý slušný výrobca zverejnuje datasheety jednotlivých typov.
Pokiaľ si dobre pamätám, tak v na tejto dosky bola zmes Samwha WL a RD a Samyoung LXV a KMG alebo niečo čínske na rovnaký spôsob.
měřil jsem správně, ale psal blbě, ten druhý odpor je 3,09 kΩ (viz foto), snad to na tom PU120 uvidíte.
Heňo má opět pravdu - je tam mix RD a MK Samwha.
MK je o niečo menej kvalitné ako WL, ale bude ok. RD by om už všetko vyhádzal a nahradil aspon rovnakou kvalitou ako RD t.j. aspon štandard 2000h/105°C aj keď ja tam už dávam vždy niečo lepšie.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 23 2020, 15:18 Předmět:
Dobrý den, mám problém s touto televizí, nezapíná se podsvit.
Byl proražený můstek a kond CP810 (220pF 1000V) a přerušenou pojistku. (deska zdroje BN44-00289B)
Po opravě má TV dva stavy:
1) když ji zapnu normálně, zahraje znělku ale podsvícení ani neblikne, jinak funguje, lze přepínat programy atd..
2) když odpojím signálovou desku a strčím TV do zásuvky tak se podsvit zapne, pokud ho nechám cca 30s a připojím signálovou desku tak TV normálně funguje i s podsvitem, dokud ji nevypnu, pak zase stav č.1
Měřil jsem polovodiče, měnil kondy na 50V (vysoké ESR), propájel studeňáky ale bez výsledku. Trafa - odpor ok, nehřejí se.
Napětí zdroje sedí, až na DET 5V, když podsvit nejede je 0V když jede je 4,5V
a větev 13V -když podsvit nejede má 13V když jede tak 11,95V.
Děkuji za odpověď. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaslal: ne březen 15 2020, 18:24 Předmět:
Tak hlásím opraveno, jeden SMD rezistor na pozici 837 nebo 838 měl ujetou hodnotu, po nahrazení správnou 1kOhm TV jede jak má.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
