SENCOR SLE24F58M4 svieti zelená ale nezapne sa.
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 8:20    Předmět: Citovat
Ty jsi měl demontovaný panel viď. Jinak by jsi LEDky nezměřil. Co flex pásy na display, nedostaly při demontáži na prdel? Nasunul jsi je sprvně do T-CON?
Favofela
Založen: Jan 18, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 9:26    Předmět: Citovat
A sme doma......za poistkou na T-cone nie je nič.Na vstupnom konektore je na ADJ-3,2V....ENA-5,2V....LED-24,4V.
Trochu ma to nakoplo lebo takto viem,že sa musím zamerať na T-con.
Potaďte či aj v tomto prípade povieňať aj elity v mainboarde keď to vyzerá,že problém je v T-cone.
Favofela
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 9:28    Předmět: Citovat
Ano mal som panel demontovaný ale dával som velký pozor na flex pásy.Myslím,že tam som to nepoškodil mal som to na pamäti,že je to citlivé miesto.
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 10:02    Předmět: Citovat
Jestli je přerušená pojistka na T-CON, tak asi nebude chyba na MB. Je řeba měřit, proč pojistka odešla. Pokud nic nenalezneš, je možné pustit do T-conu napětí z externího zdroje a sledovat proud.
Favofela
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 10:43    Předmět: Citovat
Práve,že poistka je dobrá.Na konektore je napätie no na poistke už nie.Tak idem to vysledovať ako je to zapojené.
Favofela
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 11:35    Předmět: Citovat
A som zase v slepej uličke....meral som medzi GND a poistkou.Lenže po vysledovaní cestičiek som zistil,že GND ide cez poistku.Tak som meral zle.Tak zase ani netuším kde začať.Snáď jedna otázka ma napadá.Na T-cone je jumper a má 4 vývody.Nemá tam byť nejaký prepoj? Či mi náhodou nespadol a ja som si to nevšimol.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 11:42    Předmět: Citovat
Daj dobrú fotku celého t-conu, lebo evidentne nevieš čo kde merať.
Pozdravuje Vás Martin
Favofela
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 12:46    Předmět: Citovat
Tu je link na fotky....ak pomôže.
http://leteckaposta.cz/464219674
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 12:54    Předmět: Citovat
Hm tak to bude na dlouho.. GND nikdy nebylo přes pojistku. A taky není. Pojistka má označení F2 a je na ní "D". Takže prosím, jeden hrot klidně na plechovou vanu televizoru, duhý před "D" a potom za "D".
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 13:05    Předmět: Citovat
Asi mu pipa cast za poistkou s GND. To sa da ocakavat, kedze je tam skrat.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 13:11    Předmět: Citovat
Ja tam žiadnu F2 nevidím asi som slepý.
Naposledy upravil Heno dne so leden 26 2019, 13:16, celkově upraveno 1 krát.
Favofela
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 13:16    Předmět: Citovat
Hambím sa prepáčte asi to bude na dlho.
SMD poistku som poznal ako malu bielu kocku a tým pádom som riešil vlastne rezistor R604.
Tak znova.Poistka F2 nie je prerušená (prepípané).GND a jedna aj druhá strana F2 je nula.
Heno
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 13:24    Předmět: Citovat
Kocku? Smile No veď vidím, že okolie je celé popájkované.
FB44 je cievka kde prichádza napájanie Tconu.
Treba zapnúť TV s odpojenými páskami od panelu, ale tcon so všetkými konektormi od MB a zdroja má byť pripojený.
Potom skúsiť merať napätia na Tcone po smd tlmivkách a FB44.
Nakresliť na fotku, čo si kde nameral a uvidí sa.
Favofela
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 13:36    Předmět: Citovat
Niekto v tom bol už asi predomnou.Ja som tu nič nerobil ale vidím tiež už nejaký zásah.V niečom inom bola piostka v tvare bieleho obdlžnička tak ja vlastne s "klapkami" na očiach som meral.Skúsim sa ešte raz v tom zorientovať a dám vedieť.
Vďaka zatiaĺ.
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 13:40    Předmět: Citovat
A v tom sa už niekto hrabal. Nevedel spraviť padnutý firmware tak rozrýpal T-CON. Nádhera. Predpokladám, že do MB vedú vrchné široké konektory, spodné na panel, a zvyšné dva majú niečo dočinenia s podsvietením.
FB17? Wink
Strana 2 z 3
