Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8023 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 26 2019, 8:20 Předmět:
Ty jsi měl demontovaný panel viď. Jinak by jsi LEDky nezměřil. Co flex pásy na display, nedostaly při demontáži na prdel? Nasunul jsi je sprvně do T-CON? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
A sme doma......za poistkou na T-cone nie je nič.Na vstupnom konektore je na ADJ-3,2V....ENA-5,2V....LED-24,4V.
Trochu ma to nakoplo lebo takto viem,že sa musím zamerať na T-con.
Potaďte či aj v tomto prípade povieňať aj elity v mainboarde keď to vyzerá,že problém je v T-cone.
Zaslal: so leden 26 2019, 10:02 Předmět:
Jestli je přerušená pojistka na T-CON, tak asi nebude chyba na MB. Je řeba měřit, proč pojistka odešla. Pokud nic nenalezneš, je možné pustit do T-conu napětí z externího zdroje a sledovat proud. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
A som zase v slepej uličke....meral som medzi GND a poistkou.Lenže po vysledovaní cestičiek som zistil,že GND ide cez poistku.Tak som meral zle.Tak zase ani netuším kde začať.Snáď jedna otázka ma napadá.Na T-cone je jumper a má 4 vývody.Nemá tam byť nejaký prepoj? Či mi náhodou nespadol a ja som si to nevšimol.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3776 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 26 2019, 11:42 Předmět:
Daj dobrú fotku celého t-conu, lebo evidentne nevieš čo kde merať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so leden 26 2019, 12:54 Předmět:
Hm tak to bude na dlouho.. GND nikdy nebylo přes pojistku. A taky není. Pojistka má označení F2 a je na ní "D". Takže prosím, jeden hrot klidně na plechovou vanu televizoru, duhý před "D" a potom za "D". _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Hambím sa prepáčte asi to bude na dlho.
SMD poistku som poznal ako malu bielu kocku a tým pádom som riešil vlastne rezistor R604.
Tak znova.Poistka F2 nie je prerušená (prepípané).GND a jedna aj druhá strana F2 je nula.
Kocku? No veď vidím, že okolie je celé popájkované.
FB44 je cievka kde prichádza napájanie Tconu.
Treba zapnúť TV s odpojenými páskami od panelu, ale tcon so všetkými konektormi od MB a zdroja má byť pripojený.
Potom skúsiť merať napätia na Tcone po smd tlmivkách a FB44.
Nakresliť na fotku, čo si kde nameral a uvidí sa.
Niekto v tom bol už asi predomnou.Ja som tu nič nerobil ale vidím tiež už nejaký zásah.V niečom inom bola piostka v tvare bieleho obdlžnička tak ja vlastne s "klapkami" na očiach som meral.Skúsim sa ešte raz v tom zorientovať a dám vedieť.
Vďaka zatiaĺ.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5118 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so leden 26 2019, 13:40 Předmět:
A v tom sa už niekto hrabal. Nevedel spraviť padnutý firmware tak rozrýpal T-CON. Nádhera. Predpokladám, že do MB vedú vrchné široké konektory, spodné na panel, a zvyšné dva majú niečo dočinenia s podsvietením.
FB17? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Strana 2 z 3
