Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá leden 25 2019, 18:04 Předmět: Tesla 1902B problém na VKV
Celý den se trápím s tímto autorádiem. SV a DV jede perfektně ale VKV je hrůza. Na desce A jsem zkoušel tři páry keramických filtrů a nejlíp to hraje s těmi původními. Vyměnil jsem většinu elitů a stále beze změny. Naladím jednu silnou stanici a jednu slabší a ta slabší je trošku slyšet skoro po celém rozsahu. Škopek nemám, napadá mě ještě na desce R MA723.
Děkuji všem za rady.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/downloads.nsf/downloads/STO-94182193/$file/TSL-1902Bsns.pdf
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 25 2019, 19:03 Předmět:
Sinclair by ti na to odpověděl: "co lepšího bys chtěl od těch bačů z Prešpurku...???" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
v prvním případě vyměnit všechny keramiky v Ulad. VKV,které musí mít provozní napětí alespoń 50V
Opravoval jsem několik Progressonů 447 a hlavní problém je v (hovňákách)keramikách v Ulad.,během času začnou prosakovat,taky se není čemu divit když tam soudruzi dali kondíky na jen 35V!!!to není zrovna rezerva.
Pak stačí třeba jeden vadný kondík v Ulad. (třeba může být přímo v jednotce FET) a ten zhatí příjem.
Po výměně filtrů a kondíků v Progressonech rádio hraje tak,že ani z výroby tak nehrálo.
Jestli je slyšet jedna stanice....přelaďuje rádio vůbec?
Chceto ovšem klid a hooodně času.K tšmhle opravám se musí přistupovat s rozvahou.
Zaslal: so leden 26 2019, 21:46 Předmět:
Ano jsou tam ty 10,7 keramické a ještě msí být párované (stejné barevné tečky). Našel jsem jeden nepoužitý stejný pár a bylo to ještě horší, potom jsem měl jeden pár z tuneru Technics a taky žádná změna.
Zaslal: ne leden 27 2019, 15:01 Předmět:
Myslím si,že stanice,kterou najdeš skoro po celém rozsahu je nějaká KV stanice,která je blízká MF kmitočtu 10,7 MHz. To znamená,e nekmitá oscilátor na VKV nebo je zcela mimo. Čekají Tě napínavé okamžiky. Pokud máš napětí pro ladění v pořádku,tak vstupní díl včetně již zmiňovaného oscilátoru. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne leden 27 2019, 15:34 Předmět:
Ne z kraje chytám silné radio Impuls a vedle čas rock. To je slabší signál ale natáhnu ji až skoro k 105 Mhz potom na konci u 108 je myslím znovu impuls.
Zaslal: ne leden 27 2019, 15:59 Předmět:
No Ty tak to se blbě hledá. jako by neladil jen vstupní díl. No dostal jsi už rad dost. Kontrola ladícího napětí na všech větvích nutná. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
