LG 32LB550U Podsvit
lululi
Založen: Aug 21, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 17:19    Předmět: Citovat
Dakujem. Podsvit mam od novoti znizeny ale iba ako ekono mod nie samostatne. Myslel som ze to je na kazdy vstup. Pozriem a nastavim. Dakujem. Nahodou neviete aky typ led tam pasuje na tuto konkretnu tv, ze by som si objednal nejake do rezervy keby to klaklo? Dakujem
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 18:09    Předmět: Citovat
Já jsem dával do LG 42LB550V takovéto, ale musel jsem objednat z AME, neboť číňan mi poslal jiné. Užívatel Heno z toho odkazu objednával a číňan mu poslal správný typ. Za těch pár € se nic neděje.
Ta vedla je od číňana.
 Velikost:  108.95 kB
 Zobrazeno:  94 krát
lululi
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 21:17    Předmět: Citovat
Dakujem. A čočky sa lepia čím?
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Ja jsem při těch ledkach koupil i dvousložkové lepidlo. Bylo uvedeno pod tou LED diodou jako vhodné pro lepení těch čoček.
Toto je ono
lululi
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 22:18    Předmět: Citovat
Dakujem
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 22:21    Předmět: Citovat
Není zač. Wink
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 18:34    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové vlákno,tak se zeptám zde:
Zachtánil jsem tuhle TV ze sběráku.
Opravil podsvícení.
Televize jde,ale po každém vypnutí chce znovu nastavit a naladit a blbě reaguje
na dálku-zmateně,opožděně o 2s,nebo vůbec.
Je šance na opravu,nebo ho mám odnést spátky?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 19:23    Předmět: Citovat
najprv sw update cez usb, potom povodne nast. v menu a uvidis, či to pomohlo.
pavel16
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 19:43    Předmět: Citovat
Kde mám ten SW stáhnout a jaký je postup instalace?
Nikdy jsem to do TV nedělal. Embarassed
pavel16
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 20:08    Předmět: Citovat
Už jsem to našel,tak du bádat.
pavel16
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Tak jsem z toho blbej.
Pomůžete někdo?
