Zaslal: st leden 23 2019, 14:43 Předmět: LG 42LM649S nejde zapnout
Dobrý den mám na stole tuhle tv po tom co se zakouřilo ve věži a vyhodila jistič tak tahle tv nejde zapnout a při zapnutí bliká jenom ledka, byla zapojena ve stejné zásuvce. Zdroj jsem zkontroloval a tam vypadá všechno v pořádku Hlavní deska LG 42LM649S EAX64307906 (1.0) když dám flesku do USB tak se rozbliká, zkoušel jsem nahrát firmware, procesor hřeje. Poradíte mi prosím kde co změřit, nebo taky kde bych sehnal schéma?
Děkuji za odkazy.
Zrovna tahle TV je má, ale jinač máš pravdu, už jsem třeba známým tv opravil, vesměs výměna podsvitu atd. No a když mám přes ulici Sběrný dvůr tak se nedá odolat něco se přiučit. A radost z opravené tv k nezaplacení.
P201 konektor tak tam jsem naměřil co tam je těch 12V, 3,5V, 24V co jde do základní desky. Sakra špatná kvalita fotek pokusím se to pořádně nafotit hmm tragédie že. Na desce je output 3.5V 12V 24V a 67.2V jestli to má být ten co jde do podsvitu? Tam mi jde 49.8V. Na té zdrojové desce je led dioda a ta se nerozsvítit. LD 701
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: čt leden 24 2019, 15:55 Předmět:
Co se tak podívat baterkou na displej,jestli při zapínání půjde trochu vidět logo _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 26 2019, 21:47 Předmět:
Sice jsem i dvakrát přesednul ale stále nechápu první příspěvek, "po tom co se zakouřilo ve věži a vyhodila jistič tak tahle tv nejde zapnout, jen bliká LED" prosím o vysvětlení stylem pro 10-ti leté dítě. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Televize i HiFi věž byla zapnutá a zapojená ve stejné zásuvce, po tom co něco odešlo v HiFi věži a zakouřilo se z ní vyhodila jistič. PO nahození jističe už tv nejde zapnout jen bliká led dioda.
Keďže základ - začiatok hladania závady v prípade, že nie je zjavné, či MB korektne nabieha a pracuje, lebo bez neho v LG za normálnych podmienok ničv TV fungovať nebude, treba ohraničiť poruchu tým, že overíš správanie sa led kontrolky podľa iného funkčného LG najlepšie rovnakého typu a to nielen pri prechode zo stby, ale aj po pokuse prechodu z domnelého normálneho režimu späť do STBY. Nie vždy s tým dá niečo vypozoroval, ale wattmeter na meranie spotreby tv zo siete asi tiež nemáš. To sú dve veci + ampérmeter, ktoré kontrolujem pri zapnutí pokazeného TV do elektriky a následne podla toho čo vidím prípadne pokus o prechod zo stby do hl. režimu a späť pomocou DO.
A tieto základné veci by si už mal po oprave predošlých TV vedieť a nielen ty.
Samozrejme ďalej sa po demontáži krytu tv merajú veci, ktoré súvisia s tým čo dovtedy bolo zistené a jednou z prvých meraní je overovanie napätí na konektore zdroja k MB, ale to už musíš mať predstavu o tom, ktoré piny májú akú funkciu, čo tiež z daleka nie všetci tu majú a myslím, že ak nevieš pochopiť označenia jednotlivých vývodov k MB na strane zdroja, tak nebudeš vedieť čo vlastne a načo meráš.
Schému (servisný manuál) si nenašiel, i keď sa nájsť dal a aj to svedčí o nedostatku motivácie a či skúsenosti s hladaním na internete, ale mám pocit, že by si informácie zo schémy či servisného manuálu príliš nepomohli...
Proste ak chceš seriozne začať, začni úplne od začiatku, lebo ak nevieš čo na začiatku treba, nemá zmysel aby si do toho rýpal.
