SENCOR SLE24F58M4 svieti zelená ale nezapne sa.
Favofela
Založen: Jan 18, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 14:22    Předmět: Citovat
Táto úvaha je celkom možná.Tv som dostal s tým,že ju nechceli vyhodiť a keď nie je rozbitý panel tak sa snažím ju opraviť.Konektory T-con presne tak.Vpravo hore podsvietenie a ten na pravom boku je napájanie...GND,ADJ,ENA a 24V na led.Na ten jumper sa nezamerať?Ak to niekto robil a stratil prepoj tak ja neviem či tam má byť.
FB17 je v poriadku.
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 14:25    Předmět: Citovat
Nájdi na internete obrázok tohoto T-CONu (alebo celého panelu), a uvidíš či tam je jumper alebo nie.
Favofela
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:01    Předmět: Citovat
Vyzerá že moje bádanie končí.Chcel som ísť od poistky.Jedna strana poistky ide na flex pásy na panel a druhá strana vyzerá,že to je prívod ide do toho velkého IO pod chladičom.A tu som skončil.
A zase prívodné napätie 3,3V a 5V ide priamo tiež do nejakého IO MP3399EF s ktorého nemám potuchy kam ďalej.Pozeral som aj datasheet len zatial s toho vela neviem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:06    Předmět: Citovat
MP3399EF je obvod na riadenie podsvietenia led. A tebe podsvit svieti.
Pozdravuje Vás Martin
Favofela
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:38    Předmět: Citovat
Ano vyvody toho IO idú aj na konektor podsvitu.Ale aj ADJ cez odpor 1,9k na vývod 6 IO a ENA cez odpor 1,9k na vývod 5.Nikde inde neidú len priamo tam.
KUBO
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:43    Předmět: Citovat
Ty furt sa točíš v kruhu okolo podsvietenia, ktoré ti funguje. Tebe nejde obraz, tak sa venuj t-conu a jeho napájaniu.
Favofela
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:47    Předmět: Citovat
Toto bola dobrá veta.....mne až teraz došlo,že ten konektor čo ja riešim je asi len podsvit.A T-con má napájanie cez tie velké konektory.Nemám to odkial vedieť....no už to viem.Takže zase môžem ísť hladať príčinu.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 23:03    Předmět: Citovat
Nikto to nemá odkial vedieť, pokial túto dosku ešte osobne neriešil. A zjavne doteraz nikto z tých, čo tu písali vrátane mňa ju ani neriešil.
V kruhu okolo podsvetlenia sa točia komáre Smile
Favofela
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 10:29    Předmět: Citovat
Snažím sa nájsť schému toho T-conu lebo by som sa aspoň trochu zorientoval.Neviete mi s tým pomôcť či sa to dá niekde nájsť?
Číslo na ňom je 60EB45M03A01P.
Dal som si to na zdroj a snažil sa merať od prívodného konektoru a skončil som na mosfet tranzistoroch.Tie tranzistory má zrejme nejaký impulz otvoriť no asi tam žiadny nepríde.Už sa v tom strácam preto ma napadla schéma.
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 12:27    Předmět: Citovat
Schémy T-CONov sa moc nevyskytujú, ale môžeš pohľadať datasheety k všetkým tým IO čo tam sú. Zvyčajne býva v dokumentácii k ním aj vzorové zapojenie, teda schéma, a výrobcovia sa jej zvyknú držať. To ti podstatne uľahčí prácu.
Favofela
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 8:38    Předmět: Citovat
Vyzerá to, že prejdem a pomeriam súčiastky ktoré poznám a ktoré som schopný vypájkovať. Toto už je nad moje znalosti a schopnosti pretože niekde niečo namerať a vedieť čo tam správne namerať je pre mňa bez patričného vzdelania nemožné. Prejdem to ešte raz, odškrtám si premerané a uvidím čo mi zostane.
Heno
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 8:56    Předmět: Citovat
Povedzme si priamo, že takýto typ vzdelania sa na Slovensku takmer nikde nevyučuje a nielen na Slovensku, takže takmer každý sa to naučil sám do úrovne a hĺbky, ktorú uznal za vhodnú.
Niekto kalkuluje, či sa mu to oplatí a do budúcnosti nemyslí, niekto ťahá rozumi od druhých, niekto sa zaťal a presedel na tom možno 20 hodín čistého času a nakoniec to rozlúskol a niekto sa na to vyslovene teší ak mu takéto niečo príde pod ruku.
Favofela
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 10:26    Předmět: Citovat
Ano je to presne tak. Poznám "servisákov" čo menia len celé moduly ale do nejakého merania, zisťovania či vymieňania smd súčiastok sa vôbec nepúšťajú. Ale ja sa zatial nevzdávam aj keď vidím, že mi dochádzajú sily Smile
Favofela
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 7:05    Předmět: Citovat
Trochu s odstupom času ale myslím, že je vhodné napísať ako dopadla moja oprava. Posledne som riešil T-con a aj som prešiel všetko čo som vedel a dosť ma to vytrápilo ale aj tak som na závadu neprišiel. Nakoniec som objednal nový T-con s ktorým sa telka pekne rozbehla. Tak Vám týmto chcem poďakovať za rady, pretože som sa určite dosť priučil posunul sa ďalej.
Strana 3 z 3
