O2TV, problém s modemem Comtrend VR-3026e
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 20:30    Předmět: O2TV, problém s modemem Comtrend VR-3026e Citovat
Prosim vas dnes odpledne se vyskytla zvlastni chyba co se tyka modemu atd od o2. Kousl se internet..tak sme modem vypli a zapli a kontrolka POWER sviti cervene a neslo nic:-( modem je comtrend VR- 3026E.....
Volali sme na O2, ze se to stalo asi skrz prepeti,ale jejich vedeni je pry OK.
tak sme modem jeli reklamovat do prodejmy O2,tam nam pujcili jiny za vratnou zalohu...prijedeme domu,zapojim,zapnu ho normne nabihal,pak uz i internet sel,pak nabihal set top box rozjel program...po 10s se kousl.a opet ledka power na modemu sviti cervene:-(SadSad podle O2 je chyba u nas v zasuvce....ale ve stejne zasuvce mam i TV a ta jede...napeti v te zasuvce je 235.5V tak ted nevim:-([/b]
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 22:02    Předmět: Citovat
Spinany zdroj pracuje do 250v takze mu to je jedno...kontrolku power som cervene svietit nikdy nevidel... Nieje to nahodou kontrolka internet alebo dsl? Ta netova svieti po naviazani spojenia este asi 2 minuty nez sa chyti konektivita...
555
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Nee je to opravu kontrolka power,ktera sviti cervene.....
keemo
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 22:14    Předmět: Citovat
Tak potom som z toho jelen...
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 22:29    Předmět: Citovat
a co si najít a přečíst návod ?
 Soubor:  navod.jpg
 Velikost:  168.29 kB
 Staženo:  355 krát
555
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 23:41    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Diky ale v inernetu v mobilu si toho sam moc nenajdu:-(me bylo oznameno,ze je u me v zasuvce ze se do modemu dostalo neco ze site,ale to neni tak,za prvy modem je zapojenej az za prepetovkou a za druhz prechazim jinam....
Reddy
Založen: Dec 08, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 22:50    Předmět: Citovat
Tak toto je zajímavé.V pátek 7.12.mně postihlo to samý.Rozsvítila se červená kontrolka "POWER".Počkal jsem do soboty jestli se ráno nerozjede-stejně jako již několikrát červená kontrolka"INTERNET".Bohužel nic.Tak jsem si říkal jsou mrazy,tak asi někde povolil starej socialistickej kabel.Volám na 800123456 ,plechová huba mi to zkontroluje na dálku,prej že je porucha u mně.Nechám se přepojit na operátora a po krátkém rozhovoru ke mně posílá technika.Ten přijel už za dvě(!) hodiny s funglnovým modemem a mimochodem říkal,že se provádí aktualizace firmware na dálku a že se prostě někdy nepovede.Asi tolik...
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 20:56    Předmět: Citovat
Nebyl jsem tu déle, ale mám v tomhle ohledu trochu přístup k informacím, takže doplňuji. ANO, ZAVINIL TO DÁLKOVÝ UPGRADE FIRMWARE Evil or Very Mad Evil or Very Mad . Většina uživatelů těchto modemů zná červený svit LED Internet, diodu Power červeně svítit nikdy neviděli.
Pokud svítí červeně LED Internet, má to následující důvody:
1: Username/heslo pro připojení k internetu v modemu je NEVYPLNĚNO. Může tam být úplně cokoli kromě TESTTEST, ale pokud tam není nic, nedojde k ověření na Radius serveru u O2 a spojení zůstává nefunkční.
2: VDSL modem je připojen na ADSL přípojce (což nevadí, je zpětně kompatibilní) zřízené v roce 2005 či dříve na tehdejším protokolu PPPoA (nové modemy mají defaultně PPPoE). Přepnutí protokolu v modemu vše vyřeší, pokud se respektuje: PPPoA-VC MUX, PPPoE-LLC. Jiné kombinace nemohou fungovat.
3: Jakákoli chyba u O2. Omylem zapojené na jiný port DSLAMu, "zatuhlá" karta, nefunkční Radius server, chybně nastavený Cross-connect atd.
Pokud však svítí červeně LED Power, existují zpravidla dvě příčiny:
1:PODPĚTÍ zdroje. To se zpravidla stane tak, že zákazník připojí nový modem, ponechá ale původní síťový zdroj od modemu původního. Ne že by ho neměl, ale nechce se mu sahat do nepřehledné změti kabelů někde za stolem, tak to prostě neřeší. U O2 mylně zmiňované PŘEPĚTÍ ze sítě způsobí průraz spínacího tranzistoru měniče (klasické zdroje s trafem již O2 k modemům několik let nedodává), následně přerušení pojistky integrované uvnitř zdroje, který je tímto na vyhození. Modem tohle většinou přežije, pokud nedostane zároveň "šupu" do DSL vstupu.
2: Jakákoli HW či SW chyba, která sice ještě dovolí svit LED, ne už ale normální činnost zařízení. A to samozřejmě "nakopnutý" či nedotažený FW po upgrade udělá. Poslední upgrade "shodil" takto celkem dost modemů, co jsem zjišťoval tak již technici začínají mít problémy s výměnami těchto modemů-dochází zásoby na skladě. Ani technici O2 či dodavatelských firem nemají (pochopitelně) žádnou fintu jak do zařízení vrátit funkční firmware a vše se řeší výměnami. Po netu sice koluje zpráva, že modem funguje v nouzovém režimu na jiné IP adrese 192.168.1.1 místo 10.0.0.138) bez DHCP. Potom by bylo možné nastavit ethernet v PC např. na 192.168.1.2, maska 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, zprovoznit nouzově komunikaci s modemem, nahrát firmware stažený např. z Techzony po jiném připojení, po stažení provést RESET MODEMU DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ (bez něj to nejde a zapomíná se na to), pak vše zakabelovat zpátky, síť vrátit zpět na DHCP a mělo by to běžet.
Tato zpráva je však podle dosavadních pokusů bohužel MYLNÁ......
Takže nyní zbývá asi je TRPĚLIVOST a čekání na nový modem.....
555
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 1:42    Předmět: Citovat
díky chlapi:-)a mě nešlo do hlavy jak by se vlivem přepětí mohlo stát,že by adaptér šlapal dobře ale spálil by se modem:-(a ještě když v té zásuvce máme přepětovku kvalitní...ale když sem to říkal jim tam na O2 lince tak si furt mleli to svoje:-(takže je v tom taková chyba ahaaa.škoda ale jen že na to neexistuje nějaká cesta k návratu (nahrání funkčního FW)Sad mám tu ten samý modem ten už je můj a dělá to samé (červená led power).kdyby se složil tak ho můžu zatím našim dát ale když teda není známa cesta k úspěchu tak se to nesložíSad naši byly bez internetu i bez IPTV)já volal druhý den jiného poskytovatele internetu,aby mě v dílně připojil...odsud sem napojil přes kabel i naše....takže internet v baráku mají/máme, co se týká TV tak jsem zatím řešil nejlepší variantu DVB-T......ale smutný je,že furt platíme O2 a nic nám nejde:-(ale když sme se s nima hádali,tak že prej to jinak nejde musíme prej normálně platit a čekat Twisted Evil
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 10:37    Předmět: Citovat
To vies statistika nepusti, Ak maju 10000 zakaznikov a zavola jeden ze mu nieco nejde tak je to statisticky nepodstatne ani sa stebou nebudu bavit (pokila niesi VIP) tj mas problem ty, ale ak s azacne stazovat 1000 ludi tak uz budu mat problem oni.
555
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 11:05    Předmět: Citovat
to je fakt Wink
Breber
Založen: Nov 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 22:43    Předmět: Citovat
Mohu s radostí říci, že uvedený postup u mě fungoval. Našel jsem i link, na ten postup:
https://www.hackerway.ch/2012/12/31/o2-comtrend-vr-3026e-vdsl2-modem-is-now-dead-bricked-how-to-do-the-recovery-re-flash-the-device/
Postup je sice pro jiný model, ale u mého VR-3031eu se dal aplikovat a jedééé Smile FW jsem stáhnul ze stránek O2:
https://www.o2.cz/_pub/49/9e/6d/368623_1430735__657004_589_VR_3031eu_CFE_RA41_412TO2_C11_R01_.bin
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 23:22    Předmět: Citovat
Hmm, tohodle hajzlíka mám od O2 už pár roků a zatím jede. Tak snad to ještě měsíc vydrží, pak jdu jinam.
Breber
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 13:00    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes rozchodil tímto postupem i kamaraduv Comtrend VR-3026e v2
Byl ve stavu, kdy svítila zeleně POWER kontrolka a nic jiného. V tomto režimu se ale k modemu připojit přes 192.168.1.1 nešlo. Musel jsem ho vypnout, stisknout a držet reset a zapnout. Reset jsem držel do doby, než se POWER rozsvítil červeně a pak už to šlo jako po másle.
Jediný zádrhel byl v tom, že na stránkách O2 je ke stažení FW pro model 3026e v2, ale v názvu file je 3028e ...asi tam mají chybu, protože to funguje. Po nahrání je potřeba asi počkat (já počkal, raději) pár minut a modem sám naskočí...změní se POWER na zelenou, pak se rozbliká DSL a pak už to znáte. Žádný další reset jsem nedělal.
https://www.o2.cz/_pub/b4/15/75/236868_957667__657004_298_VR_3028e_CFE_A641_406TO2_C04_R01_.bin
Breber napsal(a):
