vypnutí aktualizací
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 8:26    Předmět: vypnutí aktualizací Citovat
Dobrý den , byl jsem donucen okolnostmi vypnout aktualizace u WIN7 jelikož mi dvakrát po sobě při stažení aktualizací ztuhl počítač a to takovým způsobem , že obrazovka fungovala , všechny ikony byby na místě akorát byly nefunkční, jedině myš se hýbala .Vypadalo to na cílené likvidace WIN 7 ,jak mi to potvrdil specialista , který profesionálně pracuje s PC.Po vypnutí akt. již nemám problém.Chtěl bych vědět názor na Microsoft , propustily 20000 testerů a vše ostře pouštějí ven .
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 9:16    Předmět: Citovat
To, že v aktualizacích jsou chyby a testování je mizerné, je fakt. Ale jako cílený útok bych to rozhodně neviděl, spíš problém v kombinaci s konkrétním HW. Sám Win7 provozuji se zapnutými aktualizacemi, nedávno jsem je i nově instaloval na současný HW a aktualizace nic nezabily.
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 9:55    Předmět: Citovat
Widle mají u mě aktualizace tvrdě zakázané. PC má kvalitní antivir a je za routerem s firewallem, takže mám plnou kontrolu nad tím, co dělá na síti. Co mu výslovně nepovolím, neudělá... Idea
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 12:08    Předmět: Citovat
Dovoluju pouze důležité. Zatím to jde.
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 15:37    Předmět: Citovat
takhle to už fakt je jen a jen na přechod na jakoukoliv jinou NEMrdkosoft platformu ...
No a co nebo kdo ti brání?
Mám desítky vod začátku a nemusel jsem nic vopravovat. A že už těch aktualizací (i "velkých") proběhlo.
K původnímu - sedmičky mají chybu v aktualizacích a dřív, než se pustí na net aby vyhledávaly další, je potřeba nainstalovat růčo nějaké dvě co to opraví, předtím to klidně celou noc vyhledává a nic nenajde. Když se tam dají ty dvě, tak to pak najde hned všechno a je to bez problémů.
Cílenou likvidaci bych za tím fakt neviděl; leda tak, kdyby za tím ještě byli zednáři, židi nebo Soros. To pak jo.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 15:50    Předmět: Citovat
a proč vlastně necháváte opravovat co funguje? Tahle mantra aktualizací je hrozná. Bohužel ruku v ruce jde i aktualizace antivirů. Nevím o nikom kdo by v posledních pěti letech měl vir v počítači. Stačí když se nechová na internetu jako úpnlý idiot.
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 16:42    Předmět: Citovat
Pred 5 rokmi som mal problém s notebookom Lenovo IdeaPad Z360 s 2GB RAM a Win 7. Po dvoch rokoch od zakúpenia sa nedal normálne zaktualizovať kvôli DataStore.edb súboru, ktorý každou aktualizáciou rastie. Naposledy, keď som mal povolené aktualizácie, zaberal na disku cez 1GB. Pri inštalácií sa rozbalil do pamäte, kde zaberal cez 2GB, čím celý počítač zatuhol. Reakcia na stlačenie klávesy niekoľko sekúnd, až po chvíli modrá smrť. Na stolovom počítači so 4GB pamäte v rovnakom čase s rovnako veľkým súborom DataStore.edb prebiehali aktualizácie normálne. Potom som ten notebook ešte asi tri roky prevádzkoval bez aktualizácii, až jedného dňa skapal hardvér. Neviem, akú veľkosť má ten DataStore.edb dnes. Počul som, že už to opravili. Lenže ja už nemám potrebu sa vracať k Win 7. Posledný užitočný Windows, ktorý sa oplatí udržiavať pri živote je Windows XP. Ten však Microsoft znefunkčnil zámerne. Dnes sa nedá preinštalovať.
Aktuálne mám notebook UMAX VisionBook s 30GB SSD ktorý praktický celý zaberá Windows. Áno, stále plače, že nemá ukladací priestor. Mne tých pár voľných MegaByte na prácu stačí.
Antivírusy sú pre Loserov. Sú to len zbytočne vyhodené peniaze a plytvanie elektrickou energiou.
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Ale. Jen to chce "správnou" verzi, ne nějaké cracky a podobně. Instaloval jsem je na počítač dva týdny zpátky a bez problémů. Jen je neaktualizuju (jen manuálně SP3), poněvadž to neprojde ověřením. Ale normálně to funguje. Bez antiviru.
bu2520 napsal(a):
To je jednoduché. Protože ještě nezjistili, co v těch aktualizacích doopravdy je. Jiní si nechají odladit systém tak, že aktualizace neotravují, antivir berou jen ten z woken a jde jim to furt.
Jinak aktualizace jsou velmi úspěšné na to, že uživatelé volají z potřeby spravit to, co předtím fungovalo. Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 16:56    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
No a co ti brání použít crack? SW jsi koupil oficiálně, nikde nebyl dodatek o omezeném čase používání a výrobce se vykašlal na podporu. Tzn., že máš právo ho používat a v rámci potřeby si ho přeinstalovat. Je plno PC či NB, které jsou pracovně používané s XP, kde jim stačí dát SP3, aktivovat a instalovat ostatní SW (např. pro účetnictví) a pokračovat dál. Papíry o nabytí SW máš v pořádku a kontrolní orgán nemá ani kvalifikaci a ani zájem se starat o to, jak jsi svůj oficiálně nabytý SW OS přeinstaloval atd. Toho mohou zajímat jen doklady o nabytí a jestli tam nemáš nějaký SW, který není free a ty na něm vyděláváš. Wink
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 17:02    Předmět: Citovat
XP ještě nejsou mrtvé. Pobavilo mě minulý týden zprovoznění Skype na XPčkách. Normálně už to nejde, protože na XP chybí jakési šifrování a bez toho nové verze Skype nejdou. A do normálních XP to doinstalovat nejde. Jenže někoho napadlo změnit úpravou v registru ty XP na Embeded verzi, pak to šifrování jde doinstalovat. Zpátky se to změní na původní verzi XP a voila, Skype jede Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 19:46    Předmět: Citovat
Jo, scyp, to je droga. Laughing
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 8:53    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Co je tohle za blbost? XP jsem instaloval nedávno, dokonce na OEM číslo použité kdysi s jinou deskou a aktivace proběhla bez keců po netu, ani volat jsem jim nemusel. Jen musí instalačka odpovídat tomu SN. tedy nelze použít OEM číslo na instalačku pro multilicenci a naopak. Stejně tak výrobci ntb měli svoje vlastní instalačky, kdo si tehdy neudělal zálohu, může mít problém, ale většinou lze číslo ze samolepky použít s OEM instalačkou.
Kupodivu na jazykové verzi nezáleží, u všech woken je stejné SN pro odpovídající českou i anglickou verzi, byť to není oficiálně košer řešení.
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 9:11    Předmět: Citovat
Presne tak. Minuly rok som instaloval niekolko Windows XP a aktivacia fungovala. Akurat musia byt nainstalovane nejake aktualizacie (uz neviem, ci SP2, SP3 alebo aj nieco ine) a niekedy to neprejde na prvy pokus - treba parkrat zopakovat.
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 9:50    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsem, zda projde starší verze. Instalační CD mám SP1 a vždycky na něj rovnou aplikuju stažený SP3, teprve pak to připojuju k netu. Je dobrý i IE8.
Strana 1 z 4
