Tesla 1902B problém na VKV
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 18:04    Předmět: Tesla 1902B problém na VKV Citovat
Celý den se trápím s tímto autorádiem. SV a DV jede perfektně ale VKV je hrůza. Na desce A jsem zkoušel tři páry keramických filtrů a nejlíp to hraje s těmi původními. Vyměnil jsem většinu elitů a stále beze změny. Naladím jednu silnou stanici a jednu slabší a ta slabší je trošku slyšet skoro po celém rozsahu. Škopek nemám, napadá mě ještě na desce R MA723.
Děkuji všem za rady.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/downloads.nsf/downloads/STO-94182193/$file/TSL-1902Bsns.pdf
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 18:46    Předmět: Citovat
Tohle jsem myslím měl, ale bez kazety. A byla to bída i jako nové. Různě se rozlaďovalo a jiné schválnosti. Má to ARI, že.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 19:03    Předmět: Citovat
Sinclair by ti na to odpověděl: "co lepšího bys chtěl od těch bačů z Prešpurku...???"
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 19:11    Předmět: Citovat
v tvem odkazu není schema . . .
tady schema je
nebo tady
dělal jsem jich několik se závadou měniče ladícího napětí . . .
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 19:42    Předmět: Citovat
skúste si pomerať napätia na elektródach vstupných FETov. Mali by sedieť s tými, ktoré sú v schéme [url] http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/downloads.nsf/downloads/STO-24155750/$file/TSL-1902Bsch.pdf[/url].
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 20:30    Předmět: Citovat
já bych začal v měniči . . .
 Velikost:  80.28 kB
 Zobrazeno:  242 krát
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 11:00    Předmět: Citovat
v prvním případě vyměnit všechny keramiky v Ulad. VKV,které musí mít provozní napětí alespoń 50V
Opravoval jsem několik Progressonů 447 a hlavní problém je v (hovňákách)keramikách v Ulad.,během času začnou prosakovat,taky se není čemu divit když tam soudruzi dali kondíky na jen 35V!!!to není zrovna rezerva.
Pak stačí třeba jeden vadný kondík v Ulad. (třeba může být přímo v jednotce FET) a ten zhatí příjem.
Po výměně filtrů a kondíků v Progressonech rádio hraje tak,že ani z výroby tak nehrálo.
Jestli je slyšet jedna stanice....přelaďuje rádio vůbec?
Chceto ovšem klid a hooodně času.K tšmhle opravám se musí přistupovat s rozvahou.
hodně zdaru
cputakt
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 15:05    Předmět: Citovat
Rádio přelaďuje ale nějak divně, je poznat i přechod na východní normu. Budu kontrolovat ty keramiky.
OMA50
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 21:39    Předmět: Citovat
mf filtry zřejmě budou KO...jestli jsou tam 10,7 msf s takovou barevnou tečkou....hrůza děs,nutné vyměnit a pak by se měl příjem zlepšit.
cputakt
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 21:46    Předmět: Citovat
Ano jsou tam ty 10,7 keramické a ještě msí být párované (stejné barevné tečky). Našel jsem jeden nepoužitý stejný pár a bylo to ještě horší, potom jsem měl jeden pár z tuneru Technics a taky žádná změna.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 15:01    Předmět: Citovat
Myslím si,že stanice,kterou najdeš skoro po celém rozsahu je nějaká KV stanice,která je blízká MF kmitočtu 10,7 MHz. To znamená,e nekmitá oscilátor na VKV nebo je zcela mimo. Čekají Tě napínavé okamžiky. Pokud máš napětí pro ladění v pořádku,tak vstupní díl včetně již zmiňovaného oscilátoru.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 15:34    Předmět: Citovat
Ne z kraje chytám silné radio Impuls a vedle čas rock. To je slabší signál ale natáhnu ji až skoro k 105 Mhz potom na konci u 108 je myslím znovu impuls.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 15:59    Předmět: Citovat
No Ty tak to se blbě hledá. jako by neladil jen vstupní díl. No dostal jsi už rad dost. Kontrola ladícího napětí na všech větvích nutná.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
