Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 27 2019, 0:29 Předmět:
Aj routery so spinanym adapterom maju vnutri DC/DC menic(e). Adaptery byvaju casto 5V, ale vnutri bezi vsetko na 3,3V, 2,5V a 1,8V.
Inak tieto Vigory maju 12V DC adapter. Starsie boli so zeleznym trafom, novsie spinane. Na vstupe su elyty na 25 V, takze by to malo vydrzat dost. Vnutri je jeden menic 3,3V (pre CPU, RAM, flash, miniPCI, z neho sa dalej linearnym regulatorom vyraba 1,8V pre switch) a druhy s trafom (ktore som previjal) pre telefonnu cast.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1294 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 27 2019, 10:12 Předmět:
Velká trafa z PC zdrojů jdou po povaření ve vodě rozebírat úplně snadno. Stačí stará varná konvice, trafo pověsit na kus drátu přímo nad spirálu, dát cca 3/4 litru vody a zapnout. Po vypnutí ještě 3x znovu zapnout ve 2- minutových intervalech, aby vaření trvalo tak 10 minut. Pak navlíknout kožené pracovní rukavice a jádro vytáhnout jen tak rukama. Jakékoli páčení nebo pomáhíní nějakým nástrojem většinou skončí prasknutím jádra nebo cívkové kostry. Menší jádra z budičů nebo standby zdrojů už tak snadno nejdou, protože v kožených rukavicích se nedají dobře uchopit ... a rychle vychladnou.
Pred chvíľou som prevíjal trafko v predradníku k neónkam. Špatná izolácia - halabala a prieraz medzi vinutiami bol na svete.
Jadro som len na lepených spojoch prihrial turbozapaľovačom a rozpolilo sa samo... Neóny už svietia (samozrejme po výmene strelených súčiastiek)
Zaslal: po leden 28 2019, 9:29 Předmět:
fredis napsal(a):
Co na to povaření říkají kostřičky?
Vůbec nic... Ta hmota je asi nějaký termoset / odolný plast, nijak se tvarově nehne - a pokud je někde popatlaná tím, čím je jádro slepené, tak po povaření to jde lépe seškrábat.
