Zaslal: ne leden 27 2019, 12:15 Předmět: Mercedes-Benz Audio 10
Zdravicko, netusite nekdo, jestli MB zpoplatnuje odblokovani kodu radia? Je to 20 let starej kram - MB Audio 10.
Opravoval jsem ovladani hlasitosti, a nejak me nenapadlo, ze to bude chtit pak kod ... Tak by me zajimalo, jestli to treba zadarmo, nebo par kacek umi servis zjistit, nebo to mam rovnou vyhodit...
Zlousel jsem hledat primo podle toho typu a nic moc, na jakesi litevske me neslo registrovat, jinde chteli platbu, sice malou, ale nebudu zadavat cislo karty do jakesi pochybne stranky.... Takze 0 bodu
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne leden 27 2019, 16:10 Předmět:
Je to už stará vražda. Alpine MF2199 nebo 2910? Pokud máš progaramátor I2C tak to dáš. MB se v tomto případě tehdy nikterak neangažoval. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Mal som autorádio OEM od Mercedesu. Už si nepamätám výrobcu možno Blaupunkt . Auto bolo z roku asi 2007 tuším Á-čko . Pán vymenil autobatériu a rádio chcelo kód. Samozrejme ho nevedel .
Šiel do autorizáku zaplatil poplatok a po čase mu povedali že musia VIN poslať do Nemecka. Zas po čase mu prišla odpoveď že nevedia zistiť PIN k rádiu ani v Nemecku podľa VIN. Preto že to autorizák musel riešiť cez Nemecko zaplatil ďalší poplatok. Spolu 60€ .
Ja som mu vtedy poradil aby si radšej kúpil rádio s USB že ho to výjde lacnejšie. Potom my už dal za pravdu a kúpil nejakého Sencora. Musel som ho zapojiť lebo to nevedel . Hrámu dodnes.Ako odmenu som dostal to nefunkčné autorádio s CD mechanikou. Hneď som ho vykuchal lebo som zháňal TAST switche do DO k inému autu. Boli tam presne také ako som potreboval časť my s neho ešte ostala ako darca orgánov .
Meďák má komplikované kódy nejaké generátory nepomôžu .
Prave, jestli me nevyjde levneji a jednoduseji sehnat jinej kus s kodem.. Programator bych se sehnal, kdybych udelal dump te pameti, tak bych v nem mel byt primo ten kod videt?
Zaslal: ne leden 27 2019, 22:33 Předmět:
PixelOrgy napsal(a):
.... mel byt primo ten kod videt?
Když víš kde hledat, tak ano... zatím jsi se nepochlubil co máš za typ. U každého jsou ta čísla jinde.
DELONG napsal(a):
V těch dobách montovali do MB Becker nebo Alpine, nic světoborného a na Beckera existuje kalkulačka z S/N. Dnes jsou podobné přístroje spíš už jen historická zajímavost. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Jodr: Doma zjistim a napisu, tusim Alpine, ale potvrdim..
Taky si myslim, ze to nebude buhvi jak chraneny, je to CLK z r. 1998.. Slo me jen o to, ze to radio tam designem patri a vypada to v pohode. Nechci tam nejakou cinskou modre blikajici zrudu
