Zkus ještě napsat, jak si přesně představuješ aby ta tvá zabezpečovačka fungovala. Minimálně budeš potřebovat ještě zdroj a obvod, kterej bude signál z čidla vyhodnocovat a rozhodovat, kdy a na jak dlouho pustí signál do sirény.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so září 22 2007, 21:23 Předmět:
PIR cidlo samo o sobe sirenu spinat nemuze, neni na takovy odber staveno. Budes potrebovat nejakou ustrednu.
Muzes se podivat v nekterem starsim AR nebo i na netu je navodu a stavebnic vic, pokud to nechces stavet ale jen zkompletovat hotove, nejjednodussi je koupit PIRko, ustrednu a sirenu od Jablotronu, neni to tak drahe a funguje to velice spolehlive.
Založen: Jan 03, 2007 Příspěvky: 24 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne září 23 2007, 6:33 Předmět:
Ale su aj PIRy co maju vstavanu sirenu. ja takych par doma mam a vedia narobit pekny hluk. _________________ Žiadne hovno nie je dokonalé. Každé má svoje muchy.
Zaslal: ne září 23 2007, 18:39 Předmět: Re: jednotlive komponenty znacky + typ
Ustredna je OK, PIRka treba JS-20 LARGO a detektor rozbiti skla GBS-210. Sirena by ti stacila asi nejaka interierova, vyber si dle libosti a klavesnice JA60E .
Zaslal: po září 24 2007, 8:57 Předmět:
Odporucam
- DSC585, 4 sluckova ustredna, s LED klavesnicou.
- PIR DSC201.
- Trafo 20VA.
- Bateria 4Ah/12V.
- Sirena interier 12V
Od 4000Sk
Jasne ze to niekto vie zohnat za 3500Sk alebo menej...
Ide o nove komponenty zo zarukou. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: st březen 17 2010, 7:32 Předmět:
Potřebuju servisní kód. Dostal jsem DSC585 již někde použitou a chtěl bych jí znovu použít. Zapojení je celkem jasné, ale potřebuju přeprogramovat stávající nastavení. Díky _________________ Zdraví Pája...
Do instal. modu vstupiš cez prikaz *8 Inst.kod,ale ak nevieš inst.kod,tak Ti ostava len reset,ak nie je montážne zamknutá.Ak je montažne zamknutá,Tak len skušať od *8 0000 až po *8 9999.Alebo poprosiť firmu ktorá to montovala,aby tam nastavila tovarenske hodnoty,poprípade nastavila povolenie resetu.Večer si pozriem manual a napíšem ti ako sa to resetne.
Zaslal: čt březen 18 2010, 6:52 Předmět:
Díky.
Firmu neseženu, bylo to asi 3 roky demontované a leželo to někde na půdě.
Počkám si, až mi napíšeš, jat to resetovat.
Jaký je servisní kód od výrobce? Ten by měl fungovat přes *8 (po resetu), jestli se nepletu... _________________ Zdraví Pája...
Ahoj.Konečne som sa k tomu dostal.Takže inst.kod je implicitne * 8 5555.Reset na tovarenske hodnoty sa robí takto: Vypni sieťové napajanie aj akumulator,odpoj zo zony(Z1) a PGM1 všetky dráty,Prepoj ZI a PGM1 drátom a zapni sieťové napájanie,Počkaj asi 10sek, továrenské hodnoty sa nastavia ak sa rozsvieti na klavesnici kontrolka zony1.Po resete odpoj drat zo Z1 a PGM1 a možeš programovať.Ak je ale montažne zamknuta,reset nepomože,a potom maš len 3možnosti:1-skúšať zadavať kody,2 Prečitať obsah EEprom,poprípade prehrať z inej ústredne na ktorej vieš inst.kod,3 zohnať firmu čo to montovala adať to resetnuť im,a ešte možnosť č 4-poslať to distributorskej firme na reset,ale to je dosť drahé-asi polovica ceny dosky.Tak vela zdaru.Ak ešte niečo budeš potrebovať,napiš sem tam tu hodim očko.
