Previjanie feritoveho trafa
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 0:29    Předmět: Citovat
Aj routery so spinanym adapterom maju vnutri DC/DC menic(e). Adaptery byvaju casto 5V, ale vnutri bezi vsetko na 3,3V, 2,5V a 1,8V.
Inak tieto Vigory maju 12V DC adapter. Starsie boli so zeleznym trafom, novsie spinane. Na vstupe su elyty na 25 V, takze by to malo vydrzat dost. Vnutri je jeden menic 3,3V (pre CPU, RAM, flash, miniPCI, z neho sa dalej linearnym regulatorom vyraba 1,8V pre switch) a druhy s trafom (ktore som previjal) pre telefonnu cast.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 10:12    Předmět: Citovat
Velká trafa z PC zdrojů jdou po povaření ve vodě rozebírat úplně snadno. Stačí stará varná konvice, trafo pověsit na kus drátu přímo nad spirálu, dát cca 3/4 litru vody a zapnout. Po vypnutí ještě 3x znovu zapnout ve 2- minutových intervalech, aby vaření trvalo tak 10 minut. Pak navlíknout kožené pracovní rukavice a jádro vytáhnout jen tak rukama. Jakékoli páčení nebo pomáhíní nějakým nástrojem většinou skončí prasknutím jádra nebo cívkové kostry. Menší jádra z budičů nebo standby zdrojů už tak snadno nejdou, protože v kožených rukavicích se nedají dobře uchopit ... a rychle vychladnou.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 12:23    Předmět: Citovat
Co na to povaření říkají kostřičky?
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 14:31    Předmět: Citovat
V poslední době jsem převíjel čtyři tráfka, ferit i kostřičky úspěšnost 100%.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 15:34    Předmět: Citovat
Pred chvíľou som prevíjal trafko v predradníku k neónkam. Špatná izolácia - halabala a prieraz medzi vinutiami bol na svete.
Jadro som len na lepených spojoch prihrial turbozapaľovačom a rozpolilo sa samo... Neóny už svietia (samozrejme po výmene strelených súčiastiek)
 Velikost:  11.04 kB
 Zobrazeno:  177 krát
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 23:40    Předmět: Citovat
By mě docela zajímalo, jak, nebo proč může shořet ferit. trafo?
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 23:48    Předmět: Citovat
U mna sa zjavne prehrialo primarne vinutie pri pretazeni menica. Lak na vinuti sa prepalil a vznikol medzizavitovy skrat.
sis2
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 9:29    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Vůbec nic... Ta hmota je asi nějaký termoset / odolný plast, nijak se tvarově nehne - a pokud je někde popatlaná tím, čím je jádro slepené, tak po povaření to jde lépe seškrábat.
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 9:41    Předmět: Citovat
Ani teplovzdusna pistol ten cierny tvrdy plast neposkodila.
