Sony KDL-49WE755 nahrávání na externí disk
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:09    Předmět: Sony KDL-49WE755 nahrávání na externí disk Citovat
Mám asi 1/2 roku televizi z titulku. Chtěl bych zprovoznit nahrávání, ale nedaří se. USB externí disk mám čistý, neformátovaný. Po jeho připojení se objeví oznámení o připojení USB zařízení, ale při pokusu o registraci HDD se objeví oznámení, že externí HDD nebyl rozpoznán. Stejně se chová i v případě, že je disk naformátovaný a stejně se v obou případech chová i 8GB flash disk.
Neví náhodou někdo, jak ten externí HDD přimět ke spolupráci s tou TV?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:21    Předmět: Citovat
Nejdřív si aktualizuj firmware na verzi 8.235 a následně na verzi 8.464 (ze včerejška), což, myslím, u této televize lze také on-line.
Naposledy upravil serviceman dne čt listopad 22 2018, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:34    Předmět: Citovat
Jaky format hdd pouzivate?
Dremarcus
satam
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:46    Předmět: Citovat
FAT32 i NTFS, reakce stejná. Ale TV by si měla při registraci HDD naformátovat sama, patrně na nějaký vlastní formát.
satam
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:52    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Rozumím. Je nutné aktualizovat až na tu "včerejší" verzi, když by to snad podle Návodu mělo chodit i na tu starší?
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:56    Předmět: Citovat
Zásadně je třeba aktualizovat TV, PC..., a pak teprve řešit problém. Aktualizace řeší často problémy které ani nedokumentuje.
satam
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 17:03    Předmět: Citovat
To je mi jasné, nejsem zdaleka ani TV ani PC analfabet. Jen mi nejde do hlavy, že když je to v návodu popsané (bohužel ne detailně), proč to nefunguje i se SW, se kterým byla TV dodaná. Zkusíš mi to nějak vysvětlit?
PS: Večer po 20:00 budu aktualizovat, až budu hotov, ozvu se, jak to dopadlo.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 17:05    Předmět: Citovat
Nevím, možná to nepůjde ani po aktualizaci, ale je první logický krok, i když možná nedostatečný.
Dremarcus
Zkuste pouzit druhe usb jestli je v TV. Neco podobneho jsem resil u jine tv s 1 usb. Po 3tim pripojeni hdd se neco odpalilo. A disk uz nenacetl
Usb hdd by se melo zapojovat do usb v TV kde je popisek USB (HDD)
Jinak si myslim ze se odpali
Dremarcus
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 17:11    Předmět: Citovat
Některé televizory vyžadují HDD / USB disk aspoň 160GB. Třeba mnohé Panasonic.
satam
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 7:59    Předmět: Citovat
Tak aktualizace nepomohly. Zkusím větší "exterák", ale ten zatím nemám, takže v pondělí.
Enigma
Založen: Aug 31, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 10:18    Předmět: Citovat
Zdravím,
také vlastním TV Sony a externí disk vyžaduje připojit s co nejkratším kabelem. Pokud je TV na zdi, tak se disk přímo docela špatně připojuje a na 30 cm dlouhém USB prodlužováku už disk nevidí Sad.
