Stern Dynamic 2220 IC - nehrající AM rozsahy
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 10:37    Předmět: Stern Dynamic 2220 IC - nehrající AM rozsahy Citovat
Zdravím. Mám tady tento radiopřijímač. Na VKV hraje krásně bez problému. Ale AM rozsahy nic. Tedy pouze při plné hlasitosti náznak stanice (zkoušeno na SV). Když se ale dotknu např. měřícím hrotem živého konce C19 nebo báze T2 tak se SV zřetelně rozehrají.
Naměřená napětí na T1 a T2:
T1:
K - 6,7V
E - 1,3V
B - 1,9V
T2:
K - 3,6V
E - 0,8V
B - 1,5V
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 11:03    Předmět: Citovat
Zřejmě bude vadný ten filtr. Běžná závada.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 11:46    Předmět: Citovat
Máte pravdu! Výměna pomohla a SV hrají jak mají. (Použil jsem filtr z Domina které používá stejnou modrou plastovou hajtru). Díky za rychlou odpověď! Wink
