Stiskem zapni/stiskem vypni (jedním tlačítkem)
juan
Založen: Jan 16, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 12:18    Předmět: Citovat
Zdravím všechny a taky se připojím..
Mohl by někdo přičmárnout ten RC člen, který by nastavil po připojení ke zdroji stav na vypnuto? Děkuji.
 Soubor:  1 tl.555.gif
 Velikost:  25.41 kB
 Staženo:  148 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 18:13    Předmět: Citovat
Přičmárnuto
 Soubor:  1_tl_555_103.gif
 Velikost:  27.82 kB
 Staženo:  175 krát
juan
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 21:41    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Přičmárnuto
Agree Agree díky
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 10:09    Předmět: Citovat
taky jsem se s tím hrál...
Na J2 jsou tlačítka mezi piny 1-2 a pak mezi 3-4.
 Soubor:  tlacitka.gif
 Velikost:  39.25 kB
 Staženo:  290 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 14:06    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Alebo tak?,
Zkoušel jste někdo to zapojení které poslal "jano2"? Je tam zvláštní to že cívky obou relé jsou buď zapojené k napájení napřímo tak i zapojené obě v serii ke stejnému napětí (podle toho v jakém stavu zrovna celý obvod je)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 14:13    Předmět: Citovat
Však to ničemu nevadí, relé potřebuje pro přidržení kontaktu daleko menší napětí. Koukal jsem na to a je to funkční.
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 14:31    Předmět: Citovat
proč se vymýšlí kraviny ?
na "Stiskem zapni/stiskem vypni (jedním tlačítkem)"
přeci stačí lampičkový vypínač . . .
https://www.rasel.cz/x1596-w101/stiskaci-vypinac-cs
https://www.rasel.cz/x8708-w101/vypinac-stiskaci-maly-cerny
https://www.rasel.cz/x9711-w101/vypinac-stiskaci-maly-bily
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 16:55    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
No jo, když ty ale stojíš nohama na zemi... Wink
Cust
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 19:18    Předmět: Citovat
tady už bych si vybral, před pár lety něco podobného bylo nedostupné:
https://www.gme.cz/antivandal-spinace
