délka kabelu napájení
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 19:19    Předmět: délka kabelu napájení Citovat
Chtěl bych vás požádat o pomoc. Postavil jsem si programátor PIC procesorů, který nefunguje s delším napájecím kabelem. Zjistil jsem, že když použiju napájecí kabel 1m, tak software s PIC vůbec nekomunikuje. Když zkrátím buď drát od země nebo od napájení na 57cm, software PIC někdy detekuje někdy ne. Po zkrácení na 30cm vše funguje. Stačí zkrátit buď +5V a zem nechat na 1m nebo opačně. Napadá vás v čem může být problém?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 19:39    Předmět: Citovat
určitě je nutné blokovat napájecí nohy procesoru 100nF keramikama proti gnd a hned na desce oddělit napájení nějakým feritovým filtrem, třeba vykuchat z pc zdroje. To je nectnost mikroprocesorů, že i jelich nezapojené nohy jsou jako malé vysílací antény a pokud je dlouhý přívod nakmitává se na ně vf energie, která může ten procesor ovlivňovat, řešil jsem případ kdy rušení z nezapojených noh procesoru pronikalo větracími otvory z plechové skříně a rušilo videosignál u kamerového systému.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Jakou máš kapacitu v napájení toho programátoru. Je tam vůbec nějakej elyt?
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 20:57    Předmět: Citovat
Mám tři programátory a u všech mám kabel cca 40cm. Na co potřebuješ dlouhý kabel?
Nespecifikuješ typ programátoru ani procesoru. Zažil jsem problémy při programování právě při použití blokovacích kondenzátorů na napájení procesoru.
p4ul
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 21:25    Předmět: Citovat
Napájení programátoru: můstek-> elyt 470uF -> keramika 100nF -> 78S05 -> keramika 100nF
Napájení PIC: U Vdd pinu PIC je tantal 1uF.
Na co potřebuješ dlouhý kabel? : nepotřebuju, měl jsem 1m a nechtěl jsem ho krátit.
jankop
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 22:34    Předmět: Citovat
Například 12F629, 12F675, 16F676 často nejdou programovat, pokud se jim zablokuje napájení kondenzátorem. Je to s ohledem na programovací algoritmus pochopitelné.
Jaké budiče máš na DAT a CLK?
p4ul
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 9:11    Předmět: Citovat
Mám tam 7407. Je to nějaký "hex driver", ani nevím co to přesně dělá. Asi posiluje proud?
Právě jsem to rozjel. Pomohl kondenzátor 330pF mezi DATA a GND. Zajímavé. Každopádně díky.
bu2520
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 11:18    Předmět: Citovat
zřejmě programátor od Davida Taita Smile
p4ul
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 11:24    Předmět: Citovat
Přesně tak. Jak to víš? To je nějaký známý problém? Smile
Jinak teď už to pracuje parádně, žádný problém.
