SMPS Samsung BN44-03050A
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 16:56    Předmět: SMPS Samsung BN44-03050A Citovat
Neznáte prosím někdo blíže tento zdroj?
schéma je zde : https://elektrotanya.com/samsung_bn96-03050a_lps37_power_supply_sch.pdf/download.html
Tv jsem dostal od známého.Závada se nejdříve projevovala tím,že byla chyba v PFC. větev ST.by 6V šla,ale na TV se nerozjeli ostatní větve.
Vše v této části (viz.příloha jsem změřil a vyměnil. na externí desce (takový rádoby hybrid) je připájen IO SPF9001.Ten jsem také vyměnil.Vše zkontroloval atd.
Zapnul,TV se rozjela bez problémů.Ovšem po asi půl hodině TV zhasla úplně.nesvítí ani led.Měřením zjištěno,že nejde větev St.by.
Pojistka OK,FETY atd.OK.V obvodu PFC zkrat atd. není.Na hlavních elitech mám 330V.
O st.by obvod se stará ICS801S (VIPER22ADIP).Napájecí napětí má.
Má otázka zní,stalo se Vám někdy někomu u tohoto zdroje,že při opravě PFC odešel (byl načatý) buď ten VIPER...anebo ICP801S TDA4863-2G???
 Velikost:  58.47 kB
 Zobrazeno:  159 krát
Naposledy upravil aligator dne po leden 28 2019, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
aligator
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Zatím jsem měřením zjistil,že na ICP801S (TDA4863-2G) nejde napájecí napětí.
Napájecí napětí na VIPER22A mám 5.33V což se mi zdá málo :/
 Velikost:  154.45 kB
 Zobrazeno:  162 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Premeral si všetko v napájacej vetve toho Viperu?
Pozdravuje Vás Martin
aligator
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 19:44    Předmět: Citovat
Ano poctivě. Čili je to malo ze?
KUBO
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 19:46    Předmět: Citovat
CP810 je OK?
aligator
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Ano ten jsem zkoušel i vyměnit. Fakt nechápu proč to udělalo..v obvodu u Viper jsem se vůbec nehrabal a hlavně TV normálně hrála Sad
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 21:04    Předmět: Citovat
Jak jsi přišel na to, že IO SPF9001 je řídící IO pro PFC?
aligator
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Já to hlavně myslel tak,že je součástí.Myslim si,že zbytečně slovíčkaříme.
K problému to nic nepřidalo ani neubralo
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 21:20    Předmět: Citovat
To není slovíčkaření, SPF9001 nemá s PFC nic společného, je to zdroj 24V pro invertor.
aligator
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 21:26    Předmět: Citovat
A vyrábí se z této větve i ostatní napětí.Já teď ale i tak neřeším tento obvod,ale tu (napisu to radši hned) nejhlavnější část zdroje (z mého úhlu pohledu).
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Zkoušels odpojit M-board, jestli U st-by nenaběhne?
aligator
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 21:46    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to,ale bohužel taky nic. Připojil jsem mainboard na reg.zdroj ..Logika má snahu žít a povel pro zapnutí výkonové části z ní odchází
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 10:45    Předmět: Citovat
Zrejme ti niekde preráža vyššie napätie na napájacie napätie obvodov zdroja, keď ti tak odchádzajú...
aligator
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 11:52    Předmět: Citovat
No ke mě se dostala ta TV s tím,že ten předemnou ji měl rok doma a nemohl jí složit.Měnil a vymýšlel pokusy u toho SPF9001. Tuto část jsem dával dokupy a TV nabehla normálně.Jak přijedu z práce,tak budu muset si k tomu sednout a projit vše znovu ve st.by
