Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 27 2019, 13:59 Předmět: Zesilovac QSC ISA 750 odolnost proti zkratu
Čistě teoreticky, studuji zapojení QSC a snažím se pochopit jak pracuje zkratová odolnost a odolnost proti přetížení. Dokáže mi někdo vysvětlit? dík Schema ze stránek Prodance
https://www.prodance.cz/data/attachments/ISA750sch.pdf
A zajímavý je obvod ochrany proti ss napětí na výstupu. 2x tyristor, 1x triak, 3xR 1xC a je to. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne ne leden 27 2019, 20:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 27 2019, 15:07 Předmět:
Ta ochrana proti DC působí poměrně sadisticky, ale odpínání vyšších DC napětí není žádnej med, tak vlastně proč ne. Stejně se ten poruchovej proud uzavře nejspíš přes už proražený koncáky, tak není co víc zničit.
Jako kluk jsem s tím taky experimentoval, prostě nápad, ani jsem netušil, že to může někdo používat i profi. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 27 2019, 20:22 Předmět:
Nj, ta ochrana by měla primárně ochránit reproduktrory. Co to provede na koncáku je otázka. Výstup je přes pojistku 25A tak snad ta by byla jako první na řadě. Jen mi není jasné, jak je u té ss ochrany zajištěné "zpoždění" aby obvod nezabral při třeba 20Hz? Teď koukám, že C129 bude 22uF bipolár. (NP-non polarity?) A to bude s R 165 dostatečná konstanta. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ta DC ochrana je tam primárně pro případ, že se provalí některý z elektrolytů. Zkrat koncových tranzistorů DC napětí na repráky nezavleče.
Na těchto koncích je geniální zapojení koncových trandů - všechny mají kolektor spojený se zemí, není tudíž třeba tranzistory dávat na izolační podložky - tj. značné zjednodušení montáže a lepší odvod tepla z pouzdra...
U tohoto zapojení musí být elyty dost kvalitní. Krom filtrace se chovají i jako výstupní. Pokud se u některého zhorší parametry nevytvoří tato dvojice (v tomto případě čtveřice zapojení ve třídě G)"symetrické napětí s umělou nulou, ale napětí se posune a na jednom z elytů se objeví vyšší napětí a pak už jen záleží co bude dál
Zaslal: út leden 29 2019, 7:32 Předmět:
Ochrana proti ss je celkem cajk ale zkuste kouknout na šéma, jak je myšlená ocrana proti zkratu/přetížení. Z emitoráků nevidím žádný I sense nebo něco podobného. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne út leden 29 2019, 8:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 29 2019, 8:42 Předmět:
To všechno chápu. přesto se může ve speakonu šlusnout kabel nebo cokoli jiného. Jde mi o to, že ve specifikaci uvádějí odolnost proti zkratu a přetížení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
