Výměna displeje Honor 6X?
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 10:19    Předmět: Výměna displeje Honor 6X? Citovat
Zdravím,
dostal jsem tenhle MT s prasklým displejem (jinak funkční), objednal displej (i se sadičkou nářadí na výměnu v podstatě za pár stovek), ale za prvé k tomu nemám žádnou tu tenkou oboustranku a co jsem koukal na YT, tak se na to používá ještě nějakej (předehřívanej?) lis...
Tak přemejšlím, jestli se do výměny pouštět sám nebo to radši někomu svěřit.
Budu rád za každou radu, popř. tip na někoho v Praze/Praha-západ(jih), kdo to za rozumnej peníz vymění,
díky
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 11:48    Předmět: Citovat
Jeste sem se nedival na video jak se separuje lcd od dotyku. Ale ted uz je vetsina lcd lepena celoplosne s dotykem.
Tzn.potrebujes nahrivaci desku nejlepe s vakuovou pumpou.
Dale molybdenovy dratek a pri nahrivani lcd rezes lepidlo mezi lcd a dotykem.
Je to je*acka.
Jednoduzsi je to dat nekomu kdo to denne dela nebo raci vymenit cely lcd s dotykem za novy.
Pokud separujes tak lepis zpet dotyk k lcd uv lepidlem a nechas vytvrdnout pod uv lampou.
Jeste by se to melo strcit do lisovace ale ten jen tak asi nikdo doma nema... delam to bez toho.
Oboustrannou paskou lepis uz hotovy lcd s dotykem k sasi telefonu.
Druha varianta, pokud neni lcd s dotykem celoplosne lepena. Staci ti fen a nahrat dotyk a plastovyma trojuhelnickama co ti poslali z CN to oddelis. Pripojis konektor a prilepis oboustrannou paskou dotyk k sasi telefonu.
Dremarcus
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 14:20    Předmět: Citovat
Sice je rozflákanej asi jen dotyk, ale mám náhradní komplet i s displejem a podle videí jsem pochopil, že je podlepenej dotyk kolem displeje, ale chce to samozřejmě přesnost už kvůli proximity senzoru (přední kamera mě ani moc nezajímá...) a samozřejmě aby to pasovalo/drželo/těsnilo...
Na demontáž jsou u toho displeje takový plastový "trsátka" Very Happy , s těma by to (event. s tím nahřátím) mělo jít "objet" Very Happy
Tohle je ta sada:
https://vod.ebay.com/vod/FetchOrderDetails?transId=1541363338003&itemId=132598240691&qu=1&gu=1&ul_noapp=true
Tady nějaký ty videa:
https://www.youtube.com/results?search_query=honor+6x+display+replacement
a kdyžtak sem večer hodím i nějaký foto ...
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 11:33    Předmět: Citovat
Tak vyměněno... Nebýt ten dotek na střípky, řeknu, že baterka šla podstatně hůř (přitom ta jde ven asi jen kvůli tomu nahřívání, takže s trochou opatrnosti a trpělivosti by to šlo i bez jejího vyndání...) ... Jinak ty bazmeky k tomu (náčiní) jsou z nějakýho fórovýho plastu (klasický trsátko by asi bylo lepší...) a torx tam byl 3 nebo 4 místo 5 (ten naštěstí mám) a co se oboustranky týče, tak tu bohužel nemám (akorát tu žlutou pásku, co je po stranách baterky), takže je to podlepený jen zbytkama tý starý, ale jakž takž to drží...
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Sikovny, oboustranka se da nahradit i silikonem pro displaye. Pokud uz neni zbyti tak obyc silikon to tez udrzi ale to je uz pekna prasarna 😆
Dremarcus
