Jak mají svítit mlhovky ?
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 20:45    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Nejdříve se zapínají přední, pak zadní. Nechápu to. Jen zadní samostatně prostě nejdou.
Přední povinné nejsou, takže zadní musejí jít samostatně zapnout (samozřejmě s ostatními světly), ale pokud jsou instalované i přední, tak je rozumné zapínat napřed přední a až potom zadní i když se to zdá divné.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 22:19    Předmět: Citovat
Ford (2009) a je tam otáčecí/vytahovací vypínač. Jedno pootočení parkovačky, pak tlumené. Jedno povytažení - přední, druhé povytažení - přední i zadní. Jde tím svítit i s parkovačkama i dálkovýma.
Ve Š125L jsem měl mlhovky přední (zapojoval to autoelektrikář, počátkem 90. let) na samostatný spínač a při přepnutí na dálkové se přední mlhovky vyply. Zadní to mělo z výroby.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 22:46    Předmět: Citovat
Jo, dřív nesměli přední mlhovky svítit s dálkovými. Ona to je taky kontraproduktivní, za mlhy svítit dálkama.
Ale používám je v noci někde v zatáčkovité okresce. Natáčení ještě nebylo v módě v době výroby mého bawa.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 22:52    Předmět: Citovat
Taky to nedává valného smyslu, svítit mlhovkama (když je teda hmla nebo hustě chumelí) a dálkovýma. To je pendrek vidět...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 8:20    Předmět: Citovat
Až budete mít nějaký pokrokový výrobek Schade werke s projektorovými halogeny, tak budete ještě rádi, že si k dálkovkám můžete přisvítit ještě mlhovkama, abyste vůbec něco viděli.
Tohle sdružené ovládání světel a mlhovek má výhodu v tom, že nejde tak snadno zapomenout mlhovky zapnuté. Někteří jezdci svítí mlhovkama ještě týden po tom, co se mlha rozplynula. Když jedu poslední v koloně a potřebuju svítit zadní mlhovkou, tak nevadí, že svítí i přední, protože mlhovky jsou u země a autu přede mnou oslním tak nanejvýš kola. Naopak v čele kolony je potřeba mít zaplé přední zvlášť, abych nesvítil tomu za mnou do ksichtu. Nikdy jsem neviděl auto, kde by šly přední zapnout jen se zadníma. To by byla pěkná kravina.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 11:58    Předmět: Citovat
Já viděl, nevím teď značku. Jo to vlastně ochrana řidiče proti teoretické pokutě.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Mam na hmlovky samostatne tlacidla - jedno na predne, druhe na zadnu. Na zapnutie prednych hmloviek treba rozsvietit aspon parkovacie svetla, na zapnutie zadnej hmlovky treba rozsvietit stretavacie svetla. Je to vyriesene elektricky, asi cez rele.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 13:59    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Scenik první generace, otočný přepínač, nejdřív zadek a až potom obě Sad
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 16:22    Předmět: Citovat
U Schade-werke to jde přepinovat stejně jako u zbytku Folkswágen-koncern, ten sdruženej přepínač se prostě vytáhne z palubovky a přehodí se mezi sebou fastony na vývodech. Jsou vo tom sáhodlouhý debaty na nejrůznějších fórech o kchárech z celýho koncernu, jestli je lepší aby jako první svítily mlhy zadní nebo přední.
legal
Založen: Feb 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 22:56    Předmět: Citovat
SEAT CORDOBA 1995 TAKÉ BUD OBĚ , ZADNI I PŘEDNÍ NEBO NIC Smile.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 9:06    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to je v zákoně ještě dnes, ale svého času tam bylo, že při použití předních světel do mlhy nesmím jet více než 70 km/h. To znamenalo, že u koncernových aut nad 70 km/h člověk nemohl svítí ani tou zadní...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 11:40    Předmět: Citovat
To jsem v životě neslyšel. A řidičák 45 let
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 14:57    Předmět: Citovat
Mám takovej pocit, že tohle ustanovení platilo v "osmdesátce" a ve "stovce" z roku 1975 už bylo vypuštěný ...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 15:53    Předmět: Citovat
V 80ce to není, ve stovce taky ne. Teď jsem si to ověřil, protože mně to přišlo nereálný.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 16:01    Předmět: Citovat
A přitom jsem našel seznam závad, za které mohou sebrat malý techničák. Jinak pouze odeslat na STK, což si rozmyslí, nebo pokuta.
Takže ne za každou pitomost. Vytisknu si to a budu vozit sebou.
 Velikost:  69.95 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
