Pračka bosch maxx6 - řemenice
Zbynek_
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 17:35    Předmět: Pračka bosch maxx6 - řemenice Citovat
Zdravím.
Nemá někdo tušení nebo zkušenost jakým způsobem drží malá řemenice na rotoru motoru a jak by se dala šetrně sundat? Potřebuji sundat ložiska a ona tam nepatrně překáží a nerad bych ji zmařil.
 Velikost:  69.2 kB
 Zobrazeno:  172 krát
 Velikost:  68.56 kB
 Zobrazeno:  175 krát
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 17:38    Předmět: Citovat
Je nalisovaná, nahřát a stáhnout.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 18:56    Předmět: Citovat
je tam nalisovaná drží opravdu pořádně ,dá se stáhnout spec.stahovákem já používám upravenou univerzálku.
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 19:14    Předmět: Citovat
Normálně stahovákem. Jen to nenahřívej, zvětšilo by se to na průměru všechno. Nahřát můžeš až před vlastním nasazováním (ne hřídel).
Zbynek_
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 19:47    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil bohužel se mi to nepovedlo, akorát jsem trochu od toho stahováku navalil tu jednu drážku a to jsem to i nahříval plamenem a ani se to nehlo. Naštěstí řemen je užší a tuto drážku nevyužívá, ale i tak mě to štve Rolling Eyes vzdávám to, ložiska jsem vypral a dal novou vazelínu a točí se to o dost tišeji tak uvidím třeba to bude stačit... Rolling Eyes
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 13:04    Předmět: Citovat
ja som to stiahol dobrym stahovakom, ale slo to ozaj tazko
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 12:03    Předmět: Citovat
při stahovaní řemeničky používam lis.
pokud to nejde rozbrousím řemeničku a vytočím novou.
Je to opravdu problém,zřejmě je to i nalepeno.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 6:21    Předmět: Citovat
Též jsem si nechal vyměnit ložiska na motoru Bosch. Byla to vcelku moderní pračka. Cca za měsíc mi pan volal, že pračka vydává divné zvuky. Dovezl mi ji a řemenice totálně volná a hřídel "obroušená".
Zkusil bych zachránit ložiska. Zrovna včera jsem dával dohromady Bosch motor, kterému došli uhlíky a byl již hlučný. Než měnit ložiska, tak jsem do nich nakapal pár kapek motorového oleje pro dvoutaktní motory a pračka přede, jak spokojený kocour 🙂😉
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 8:19    Předmět: Citovat
Tohle jde ale normálně stáhnout kvalitním stahovákem. Nahřívání zvětší ne průměru zároveň i hřídel, takže by to mělo smysl jen kvůli vypálení lepidla. Kdo to ale dělá častěji nebo se tím živí, tak má už nachystané náhradní řemeničky a rozbruškou tu starou uvolní za jednu minutu. Wink
Přimazávat čímkoliv ložiska, když jsou už hlučná, tak je blbost na entou. Většinou jsou hlučná jen proto, že mají kuličky poškozené a tam ten olej nepomůže. Jedině výměna a stejně tam bývají oboustranně krytá.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 8:29    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To bych se i hádal Wink
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 9:34    Předmět: Citovat
Olej v ložisku je jen chvilková záležitost a myslím,že tam nepatří. Je potřeba tam dostat vazelínu. Třeba zahřátou do tekutého stavu,potom má význam ložisko mazat (staré)je to,ale jen provizorium. Výměna za nové = pokoj na delší dobu.
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 9:38    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Nehádej a s nikým. Jenom by ses ztrapnil. Olej do ložiska nepatří. Snad jen horký pro vyčištění ložiska než tam dáš trvale vazelínu.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 9:44    Předmět: Citovat
Nebudu, nějaký chytrolín mne nerozhodí Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 10:52    Předmět: Citovat
No, když chceš ze sebe dělat toho "experta", tak klidně pokračuj.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 11:32    Předmět: Citovat
Upřesním. Valivá ložiska je možné mazat olejem, ale v tom případě je nutné zajistit trvalé domazávání (způsobů je více, to už je na delší psaní).
Takže nakapat pouze olej do ložiska je velmi krátkodobá záležitost mazání a je to k ničemu.
Do valivého ložiska u kterého nedochází k trvalému domazávání patří plastické mazivo - vazelína.
