Philips 29PT5407, chassis L01.1E, po zapnutí tiká
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 11:50    Předmět: Philips 29PT5407, chassis L01.1E, po zapnutí tiká Citovat
Jedná se o šasi L01.1E. Po zapnutí ve zdroji rychle cvaká (tiká). Na sekundárních výstupech jsou zmenšená napětí díky cyklování zdroje. Zatím jen v rychlosti jsem zkoušel proměřovat možný zkrat právě na sekundáru. Nic ale tomu nenasvědčuje, také jsem odpojil vše na 140V větvi. Taktéž jsem provedl výměnu malého elytu pozice 2521 na primáru zdroje. Prosím,nemá někdo zkušenost s opravou tohoto zdroje,či celého šasi ? Pozn. Schéma vlastním.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 13:07    Předmět: Citovat
Tranzistor v rosklade je dobry? BU....?v RKS ?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 22:15    Předmět: Citovat
Uz viac krat som mal vadne VN trafo a tranz. RKS to prezil, a jeden krat VYCHYLOVACKY
juca
soucek
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 7:25    Předmět: Citovat
Tranzistor BU4508DX je v pořádku. Potřeboval bych vědět,jesli by bylo možné rozběhnout tento zdroj bez řádkového stupně. Zátěží by byla na +140V jen žárovka. Vím že je tam zpětná vazba s optočlenem,nejsem si jistý. Nebo jakou úpravu provést jen na odzkoušení samotného zdroje?
Jinak jsem tam našel přepálenou SMD tlumivku spojující audio zem s tou normální. Že by tam proběhlo lnějaké přepětí nebo bouřka?
soucek
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 8:14    Předmět: Citovat
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 9:19    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 12:34    Předmět: Citovat
Já vždy zkouším zdroje na žárovku, jednou jsem měl s tím kdysi problém u nějakého Funaje nebo podobné potvory. Zdroj vždy naběhl a pak po asi 2 vteřinách vypl a zase najel a tak pořád cykloval. Po připojení opraveného RKS bylo vše v pořádku. Jinak jsem s tím nikdy problém neměl ani u monitoru. Musíš však žárovku zapojit až za usm. diodu a filtrační elyt a hlavně za všechny prvky případné zpětné vazby. Jinak je výsledek velmi nejistý.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
anonym
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 15:48    Předmět: Citovat
Zatím nepostupuju,čekám na součástky skoro týden. KTS-AME na to s*re.
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Zdravim,u tochto TV mam nasledovnu zavadu:
VN nabehne na cca 2 sekundy a vypne,toto sa zopakuje 3 krat a dost.Zdroj ok 126V-drzi,ale tranzistor v riadkovom rozklade znacne zohriaty.Myslim si ze je vadne VN.
kondik
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 12:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
nadzgo
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 20:51    Předmět: Citovat
Zdroj ok presiel som ho,drzi si napatie bez zmeny aj pri pukusoch o nabech VN.
nadzgo
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 9:11    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
zkontroluj zvitky v RKS (a keramiky). (ze by bolo trafo davam tak 50% moznost).
Bolo vadne VN (003313149) a stihol odist aj tranzistor v riadkovom rozklade,preventivne som vymenil aj zopar elitov.Po zapnuti TV nabehne:vysoky jas,spetne behy.Napajanie TDA6107JF je 198V ok vymenil som ho-bez zmeny,uz som v koncoch.Za kazdu radu budem velmy vdacny.
Naposledy upravil nadzgo dne ne září 23 2007, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
jano2
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 9:33    Předmět: Citovat
Bolo vadne VN a stihol odist aj tranzistor v riadkovom rozklade,preventivne som vymenil aj zopar elitov.Po zapnuti TV nabehne:vysoky jas,spetne behy.Napajanie TDA6107JF je 198V ok vymenil som ho-bez zmeny,uz som v koncoch.Za kazdu radu budem velmy vdacny.[/quote]
Maš tam dobre nastavene Ug2,spodny trimer na VN trafe?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
nadzgo
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 9:49    Předmět: Citovat
Vdaka za reakciu,ano Ug2 a ostrenie je nastavene.
jano2
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 9:55    Předmět: Citovat
Ako to je?UG si ako nastavoval?Reaguje na zmenu jasu?nestratia sa spetne behi pri potočeni trimrom na VN?
