vypnutí aktualizací
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 19:15    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Tož pár věcí vyjmenuj..
Třeba po instalaci nového systému, doinstalaci všemožných ovladačů aby vše šlapalo jak má. Dále instalace nějakého office balíku (v linuxu je rovnou libreoffice), celkem nepřehledná správa dvou monitorů na jednom pc, schránka co umí zachovat jen poslední zkopírovanou věc, snímání obrazovky s tím, že to vizuálně nic neudělá a musí se to vložit třeba do malování abych uložil obrázek (linux vyhodí program s náhledem zrovna udělaného screenu s tím, že můžu vybrat jen aktuální okno, okno pod kurzorem, můžu vybrat obdelníkovou oblast nebo oblast "volnou rukou", rovnou uložit zvolený screen nebo ho poslat mejlem, nebo ho otevřít v nějakém GE) , neustálé bomabrování hlavní nabídky reklamami i když je systém koupený, a další věci, které v linuxu jsou hned a nebo jsou součástí systému... Lepší ovládání sítě, lepší využití pamětí a výkonu procesoru... Našel bych hromadu dalších věcí, ale už tahle odpověď je naprosto OT.
Tady šlo o to jak zakázat (omezit) aktualizace win... Wink
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 19:44    Předmět: Citovat
Neboj, vše co ti chybí z Linuxu ve W10, tak tam bude aktualizováno. Jen vydržet dalších padesát aktualizací nebo si to upravit sám jak to půjde. Laughing
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 19:49    Předmět: Citovat
Instalace Office rovnou v systému? Proč šmarjá! Kdo chce, koupí si Office, kdo nechce, nekoupí a ty CubaLibre si tam nainstaluje sám. Je to operační systém, ne komplet výbava PC. Ta historie schránky funguje v Office a co jsem koukal do Win 10 verze 1903, tak to tam bude rovnou.
Věci jako "lepší využití toho či onoho" jsou plácnutí do vody bez nějakého reálného podkladu, promiň. Ale nechme toho, nechci rozjíždět nějaké flame Smile
Rellik
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 19:50    Předmět: Citovat
JJ sleduju, že M$ postupně kopíruje co v linuxu už je několik let... Smile A to ještě za to chtějí peníze... A i tak tam cpou reklamy aby vydělávali i dál...
Rellik
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Tak se tedy zeptej na podpoře M$ proč tam dávají nějakou trial verzi msoffice, kterou pak musíš zaplatit nebo si koupit (nainstalovat) něco jiného a to není jen jen toto... A systém by měl být komplet výbava, alespoň co se základních věcí týká... Linux takový je. W10 víceméně taky, ale za všechno tohle chce další $... A tím končím s OT... Smile
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 20:07    Předmět: Citovat
Jsem si nevšiml, že je tam nějaká trial verze Office Smile Asi v nějaké OEM verzi od výrobce PC, jinak součástí klasické instalačky to pokud vím není.
Jako odstrašující příklad "komplexnosti" budiž Nero. V počátcích slušný program na vypalování a nakonec hnusný bumbrlík se vším možným i nemožným (i naprosto nemožným)…
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 10:19    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
Linux takovy neni, linux je jadro se sadou modulu. Zbytek jsou dodane aplikace spravcem distribuce (shell, X, WM apod).
Co bych spis v tomto ohledu Win10 vytknul, ze neda na vyber jaky komponenty instalovat behem instalace. Reseni her/reklam ve startu je pouziti edice Enterprise, kde tyto kokot*ny nejsou
Jako korektni vypnuti Win Update na desitkach bych videl otevreni "gpedit.msc" a tam Computer => Policies => Admin. Templates => Windows Components => Windows Update. Je tam pak nastaveni jako na obrazku:
 Velikost:  27.81 kB
 Zobrazeno:  91 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 10:52    Předmět: Citovat
Ve verzi Home není toto nastavení dostupné.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 11:49    Předmět: Citovat
Neni no, neumi pripojeni k domene...
EDIT; jde ale jednoduse pridat Smile
https://www.itechtics.com/easily-enable-group-policy-editor-gpedit-msc-in-windows-10-home-edition/
Rellik
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 18:15    Předmět: Citovat
Ale je. Stahoval jsem win10 přímo z M$, licenci mám W10 PRO a po instalaci tam byl komplet balík msoffice, na 30 dnů zdarma s tím, že si ho pak můžu koupit, dalších několik aplikací v trial verzi včetně antiviru...
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 18:58    Předmět: Citovat
Žádný "komplet balík msoffice" samozřejmě není součástí standardní instalační sady W10 Pro. Spíše to vypadá, že jsi stahoval "něco nevím co" a doufejme, že víš alespoň "odkud jsem stahoval"... Smile
Rellik
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 20:01    Předmět: Citovat
Nevím, kdo z vás naposled stahoval aktuální instalační ISO soubor přímo z webu M$ https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows10ISO Ale tam je to přímo takhle natvrdo po čisté instalaci. To byla první z věcí, které jsem odinstalovával, pokud pominu nesmyslné hry a programy, které pomalu ani nevím co mají za úkol...
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 21:15    Předmět: Citovat
S výše odkazovaným souborem pro instalaci "gpedit.msc" není stejný výsledek, jako ve Win10 Pro. Některé položky a ikony jsou odlišné. Win Update má méně položek nastavení, než na printscreenu od PixelOrgy.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 9:57    Předmět: Citovat
Achab: jj, rozdily tam urcite budou, ja mel k dispozici jen tu enterprise verzi.
Slo o to, ze v nastaveni uz nejde nastavit "nestahovat, jen upozornit", coz by v tech group policies jit melo
Achab
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 16:06    Předmět: Citovat
Instaloval jsem gpedit.msc přesně podle návodu a nastavení zásad Windows Update nemá na aktualizace žádný vliv. Dnes jsou aktualizace k dispozici a celý den se nic nedělo. Když jsem je spustil ručně, normálně se nainstalovaly bez možnosti výběru. Nastavená volba 2 - "notify for download and notify for install."
Domnívám se, že soubor gpedit (v 1.0) je vypreparovaný někde z Win XP a nastavení nemá vazbu na registr.
Taky je dole poznámka - "Supported on: Windows Server 2003, XP SP1, 2000 SP3."
Strana 3 z 4
