Prosím vás, může mi někdo vysvětlit, podle jakého klíče se značí skleněné pojistky? Nemyslím trubičkové, kdy jsou na koncích plíškové kontakty. Mám na mysli takovou, která vypadá možná jako doutnavka. Má z obou konců vývody a pájí se do plošňáku přímo bez patice.
Na té mé, rozbité, není žádný nápis. Ta pojistka je z el.předřadníku do kuchyňské zářivky 15W.
Popř.jakou hodnotu bych měl do toho předřadníku dát?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 30 2019, 9:40 Předmět:
Až to opravíš, tak to změř a uvidíš. Když si stavím něco pro sebe, taky pojistku určuju měřením odběru při nejvyšší zátěži. Něco je třeba přidat třeba na špičky při nabíjení elytů a tak. Ale pomalá pojistka to většinou řeší.
