Zaslal: po květen 15 2017, 6:42 Předmět: Philips 40PFL3008H/12 vadné led
Dobrý den všem, prosím o radu, jaký typ led diod je v této tv, na jednom pásu jsem zjistil 2ks vadné a tím přestal fungovat celý podsvit.
Je zde 5 pásků po 7ks led, označení VES390UNDC-01 a ještě 39FHD-C NDv REV0.2A Type 2013 03.
Ještě doplním, že pásy jsou označeny písmeny A,B,C,B,A (čteno zleva doprava) a vadné led jsou na druhém pásu zprava-tedy B a i pásek má označení 39FHD-C NDv REV0.2 B Type 2013 03.
Ale nevím, jestli to má na funkci rostlináře vliv.
Tak jsem našel celé pásy u Sahánka, pochopitelně, že ledek tam je 9ks na pásu (nevím kde jsem přišel na 7), jen se mi nechce dávat 354,- za celý pás kdybych věděl typ samotných diod.
Navíc mám vedle stolu další tv - ten samý typ a stejná závada, jen jsem ještě nerozebral panel, abych zjistil kolik diod je tam v háji.
Připadá mi to jako slušné kujvítko, telky mají ca. 3roky , ale tím, že obě byly u důchodců a naběhaly toho dost (tv šlágr běžel od rána do večera ), tak jsou po 3 letech v kýblu
Takže vyřešeno, použil jsem 2ks led 3V,které jsem měl po opravě LG 32LN (viz jiné vlákno zde) a telka jede opět jak divá.
Zítra mě čeká rozborka druhého panelu
No ak si upravil povodnu dosku pasu na 2 led do serie, tak čo chladenie druhej led, ktorá tým pádom nemá chladiacu plôšku?
Alebo si teda použil časti led pásu aj s 3V ledkami z LG a potom ok...
Našel jsem tohle svoje vlákno, tak to sem fouknu. Panička si při úklidu postavila tuhle Philipsku na zem a čtyřnohej miláček ji v rohu "cinknul". Výsledek je asi 10cm širokej bílej pruh bez signálu. Ještě jsem to nerozdělal, ale...má to vůbec smysl? Nesežraly ty psí ch*anky něco na pásku do panelu?
Telku jsem rozdělal, osvobodil panel, celý voblemtaný od pejska a zelený krystalky CuO, i pozinkovanej plech těla televize je zoxidovanej v tom místě.
Zkusil jsem to propláchnout lihem a Ipou a opatrně očistit štetečkem, ale vypadá to, že jsou některý cestičky doslova vyžraný
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5101 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út leden 29 2019, 21:49 Předmět:
No pokiaľ to bolo už zapnuté, a cez ten psí elektrolyt prerážalo 20V na vedľajší kontakt (napríklad 3,3V napájanie), tak konečná, panel v čudu. A ono to tam vyzerá byť vypálená diera medzi dvoma kontaktmi. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út leden 29 2019, 22:26 Předmět:
Jáj, som zabudol, ono to vlastne funguje. Tak stačí vyčistiť. Asi. Ak nepomôže, je v háji driver na flex kábli. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
No, tak sloupnout flex kablík z toho plošňáčku, očistit (nevím čím) a zase nalepit zpět (nevím čím) na plošňák, to asi nezvládnu ani s mikroskopem.
Dělal to už někdo? a jakým postupem a jaký byl výsledek ?
? To nie je len taká páska... Henten displej bol len na orgány, to bolo zjavné už na začiatku. Flex s čipom použil na iný displej čo už vo videu nie je.
Ak boli odhnité len spoje medzi doskou a flexom, to už som riešil tak ako som napísal, ale zopakujem to, lebo si to asi nepochopil.
Flex je podobné ako klasická doska, len miesto dosky sú cesty leptané na kaptone a v mieste žehlenia vodivým lepidlom pozlatené.
V tom prípade ak spoje odhnijú medzi doskou a flexom, má zmysel odbrúsiť kapton aby si sa dostal k medeným cestám flexu a odhnité spoje nadpojil na dosku "zlatým vlasom"...
