Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 722 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: st leden 30 2019, 14:22 Předmět:
Všechny multimetry o 30% více, to je podezřelé, ne? Spíš chceš kalibrovat ten Avomet? Nebo je to nižší impedancí Avometu, měříš málo tvrdý zdroj. Nebo zvlněné napětí, ke kterému se chovají jinak. Nebo používáš slabou baterku a multimetry mají nižší referenční napětí. Pokusem o kalibraci se leda tak všechny multimetry rozhasí.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5196 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 30 2019, 15:24 Předmět:
Jsou to běžné laciné multimetry, ale docela přesné. Pokud jsou nové, nemají důvod k takové chybě. Ani kdyby byly staré. Avomet je připojen paralelně. Z toho plyne vadný Avomet s pravděpodobností 99%.
Chtělo by to informaci o střídavosti měřené veličiny a rozsahu a jak se to chová na jiných rozsazích.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2846 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st leden 30 2019, 15:38 Předmět:
Třeba záleží i na tom, co autor dotazu měřil:
Mám 3 kalibrované přístroje, Eurotest, Zerotest a multimetr METEX
Zapojím do zásuvky a naměřím např. 235V+-1V
Zapojím do výstupu UPS a naměří každý jiné napětí...
(nejméně Zerotest)
Ona existuje nějaká maximální hodnota, střední hodnota a efektivní hodnota.
U sinusového průběhu je nějak definovám poměr mezitěmito hodnotami.
Ale čím víc se průběh liší od sinusového, tím víc se rozcházají hodnoty měřené různými přístroji.
Nejvíc bych měřil tomu, co "umí" TrueRMS
A pokud jde o Avomet, tam "stárnou" usměrňovače a není žádnou vyjímkou, že Avomet naměří na střídavých rozsazích méně
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3460 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt leden 31 2019, 16:29 Předmět:
Že je jejich celková impedance daná paralelním řazení jednotlivých?
Bohužel v úvodním příspěvku nenapsal úplně jednoznačně, že to měří současně všema.. Napsal paralelní, no dejme tomu... Ale i tak je snad jasné studentům 1ročníku SŠ, že to je nejjednodušší kontrola
