Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12163 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st leden 30 2019, 18:05 Předmět:
podle toho návodu by to mělo VOR umět . ..
měl bys to nastavit tlačítkem "M" menu
krátkým stiskem "vrchní" menu a dlouhým stiskem druhé menu . . .
tam by to mělo někde jít nastavit . . .
. . . teda pokud ten návod patří k tomu tvému přístroji.
A ještě jedna věc, když připojíš externí zdroj signálu, tak VOR nefunguje . . .
jde použít jen na vnitřní mikrofony.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st leden 30 2019, 19:34 Předmět:
Už jsem to našel a nastavil midle_vor ale zatím jsem nepřišel čím spustit čekání na hlas , mimochodem je tam možnost vybrat mikrofon nebo audio vstup .
Zaslal: st leden 30 2019, 20:55 Předmět:
jestli jsem to dobře pochopil tak se to nastaví a pak zmáčkneš rec a pause . . .
. . . nebo jen rec a mělo by to nahrávat až se zvukem dostatečné úrovně.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st leden 30 2019, 21:35 Předmět:
VOR je že keď je ticho, tak nahrávanie zastaví, a keď sa niečo tliacha, tak pokračuje. Mám ho na starom volkmene. Takže žiadna pauza, iba REC. Ešte sa dá nastaviť citlivosť rozoznávania ticha/reči, u mňa je to potenciometrom hlasitosti. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt leden 31 2019, 13:34 Předmět:
Tak už jsem na to přišel jak na to nastavit ten režim LONG_VOR potom zmáčknout RECORD to se na 3 sekundy rozjede a svítí červená kontrolka pak se to zastaví a začně blikat červená kontrolka a pak to reaguje na hlas funguje to i na AUDIO VSTUP v mém případě je to připojená telefonní pevná linka přes redukci která vyšla v Amaterkém Radiu už je to mnoho let zpátky . Ale má to jeden háček když vypnu diktafon tak ten čas a datum se s resetuje na výchozí v tomto případě 1.1.2016 Pro nastavení aktuálního času je třeba napíchnout to do PC a v adresáři diktafonu SetUDiskTime(9X).exe spustit při zapnutém viz příloha
Edit jak na tým uvažuji tak je to hrubá chyba s tým časem
Už jsem zas pokročil objevování té mé "hračky" pochopil jsem že se to nevypíná ale jen uspává , nicméně ten čas se opožďuje asi tak za hodinu o deset minut
Zaslal: ne únor 17 2019, 13:40 Předmět:
Už jsem zase tady s tím časem se nedá něco dělat ? při uspání se to klidně opozdí o den, sice bez uspaní jsem to nezkoušel ale podle mě to zase odskáče baterka já vím co mohu čekat od "made in china " díky
