Elektronická rozpojovací pojistka
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 16:20    Předmět: Elektronická rozpojovací pojistka Citovat
Zdravím,
koukám tu na jedno schéma a mám k tomu pár otázek.
První otázka se vztahuje k rezistoru R3. Chápu, že tu slouží k nastavení odporu řídícího proudu báze T2. Zároveň by tu mělo být počítáno se situací, kdy se otevře T1 a mezi kolektorem a emitorem se objeví saturační napětí. Od toho se pak odvíjí celková hodnota odporu. Chápu to správně?
Další otázka míří na R1 - odpor činí 0.3ohm. V literatuře je napsané, že celkový odpor této elektronické pojistky se rovná hodnotě odporu rezistoru R1. Není to blbost? Kromě R1 jsou tu další rezistory zapojené paralelně k R3. Co si o tom myslíte? Děkuji moc za odpovědi.
 Velikost:  33.89 kB
 Zobrazeno:  96 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 16:47    Předmět: Citovat
Tie dalsie rezistory v pomere ku R3 maju na vysledny odpor asi taky vplyv, ako zvysenie volnobeznej davky dieslu na bohatost zmesi, Fekkarmann by vedel rozpravat Wink Twisted Evil
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 17:08    Předmět: Citovat
Je to zapojení,kde se řídící část napájí z úbytku na spínači.Nějak to fungovat bude,ale nečekej od toho zázraky,na něco serióznějšího bych použil nějaký zapojení s OZ a kvalitnější bočník na snímání proudu.A lepší jsou zapojení s relátkem na výstupu,narozdíl od tranzistoru(ze kterýho se někdy může stát obyčejnej drát) to zajistí fyzický odpojení zátěže.
Dolpi
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Knížka se jmenuje Poznáváme elektroniku II od Václava Maliny.
 Velikost:  56.81 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  170.06 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  139.57 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  146.58 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  145.12 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Naposledy upravil Dolpi dne st leden 30 2019, 17:13, celkově upraveno 1 krát.
Dolpi
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 17:11    Předmět: Citovat
Tady je pokračování.
 Velikost:  138.05 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  136.91 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  65.57 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 18:34    Předmět: Citovat
Weed_smoker ma pravdu, sice zaklady je potrebne sa naucit, ale nie som si zrovna isty, ci v dnesnej dobe ma moc zmysel zaoberat sa takymito "obvodmi" Smile Mozno na otestovanie, ci chapes funkciu, ale inak nic, dnes su moznosti uplne niekde inde ako pred tolkymi rokmi Wink Bolo by zaujimave sledovat funkciu takehoto obvodu napriklad v karavane, pri odbere 100A, ako by fungovalo snimanie prudu pomocou 0.3 Ohmoveho odporu Laughing
Dolpi
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Já nic takového stavět nehodlám, ale chce se naučit chápat logiku zapojení zařízení umět odhadnout jak zhruba velké proudy by mohly v jednotlivých obvodech procházet. Proto se ptám.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 18:50    Předmět: Citovat
Na to ti predsa staci Ohmov zakon Wink
Dolpi
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 18:54    Předmět: Citovat
Tak jasně, ale třeba jsem se ptal na rezistor R3, jak je vymyšlený, zda skutečně je tu třeba započítat i saturační napětí T1. Potřebuji pochopit jak tu autor smýšlel.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Tak především je potřeba si uvědomit, že tento obvod není statický, ale dynamický. Takže jakákoliv změna procházejícího proudu, byť jen o jedinou miliampéru, změní všechny parametry v obvodu (proudy i napětí). Pro výpočty a jeho vyřešení je potřeba používat Ohmův zákon, a pro pochopení kudy tečou jaké proudy a jaká se kde vytvoří napětí, také oba Kirhoffovy zákony. Takže s těmi výpočty je to trochu složitější, protože do nich budou dost "kecat" také převodní charakteristiky tranzistorů, jejich bety (zesílení h21e), napětí Ube a Uce (saturační). Nechala by se na to napsat klidně "bakalářská práce", s hromadou výpočtů.
Zjednoduši si to tak, že si představíš, že je to nastavitelný omezovač proudu (nechci říkat zdroj proudu), který Ti omezí procházející proud podle natočení toho nastavovacího potenciometru. Nic jiného v tom nehledej, jinak se v tom moc zamotáš a stejně se nedobereš odpovědi na svoji otázku.
Nevím, co napsal autor v té knize, to nemám bohužel čas číst Sad, takže to tam třeba i takto zjednoduše je napsané.
Popsal tam autor jak to funguje ? Čili jaké jsou cesty proudů přes přechody tranzistorů, a jak jsou tím pádem ovládané (otvírané-zavírané) ?
A ano, momentální napětí CE (případně saturační napětí, pokud je již plně otevřen) výkonového tranzistoru T4 je potřeba započítat (ovšem nikdo neví, pokud se právě nyní nezměří, jaké ve skutečnosti pro aktuální procházející proud je).
Vašek
Dolpi
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 21:26    Předmět: Citovat
Děkuji moc za odpovědi. Ano, autor to vysvětluje vcelku podrobně a srozumitelně, jen jsem měl nejasnosti u těchto pár věcí. Kromě tohoto zapojení je tam dále elektronická pojistka s operačním zesilovačem, ta již vypadá daleko lépe. Nicméně tomu již rozumím, ještě jednou mockrát děkuji.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 22:49    Předmět: Citovat
Používal jsem obě co tam pan malina popisuje, když si s tím trochu pohraješ tak to účel plní výborně a postavíš to fakt z toho co máš v šuplíku, roky zdroje podle jeho knih makali jak měli, perfektní knížky, kde se něco naučíš a i to využiješ...
Dolpi
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 0:54    Předmět: Citovat
Já jsem neskutečně rád, že se mohu takto sám vzdělávat a to prostřednictvím těchto knížek a pak třeba tady, na fóru. Studuji střední školu a asi tu nemusím nijak vyzdvihovat, že dnešní školství stojí za prd.
