Dobrý den,
sháním schéma jednoduchého rgb ovladače pomocí tří trimrů. Potřebuji nastavit, případně občas přestavit výslednou barvu rgb pásku. Jedná se o malý výkon - cca do 0,5A. Zařízení bude podsvěcovat hodiny a potřebu sladit barvu a intenzitu svícení s okolím. Poradíte mi? Díky.
Asi proto, že jsem psal, že potřebuji sladit posvícení s okolím. U těch číňanů to jde skokově a to je nevyhovující. Tohle zařízení je určeno, aby sloužilo dlouhá léta a musí být jednoduché na případný servis.
Ty co mam ja jdou plynule, teda nejspis taky v nejakych krocich, ale zmeny jsou tak male, ze to na svetle stejne prakticky nejde poznat.
Ale pokud chces opravdu trimer, napis do google "pwm led" a vyber si co se ti libi, kak uz zminil jezevec.
Podařilo se mi najít dvě zapojení, která by asi byla vhodná. Ten CAT4101 je poměrně drahý a dostupnost také není nejlepší. Navíc vyžaduje 5V napájení, které bych musel vyřešit.
V druhém případě je použitý LM337, ten se mi zamlouvá víc.
Máte někdo s tímto řešením zkušenost?
Klady - zápory.
