anologový rgb ovladač - poraďte
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 6:43    Předmět: anologový rgb ovladač - poraďte Citovat
Dobrý den,
sháním schéma jednoduchého rgb ovladače pomocí tří trimrů. Potřebuji nastavit, případně občas přestavit výslednou barvu rgb pásku. Jedná se o malý výkon - cca do 0,5A. Zařízení bude podsvěcovat hodiny a potřebu sladit barvu a intenzitu svícení s okolím. Poradíte mi? Díky.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 7:07    Předmět: Citovat
Proc si nekoupis za pajdu ty cinske drivery s dalkovym ovladacem?
jarmilerik
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 7:24    Předmět: Citovat
Asi proto, že jsem psal, že potřebuji sladit posvícení s okolím. U těch číňanů to jde skokově a to je nevyhovující. Tohle zařízení je určeno, aby sloužilo dlouhá léta a musí být jednoduché na případný servis.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 8:08    Předmět: Citovat
Nějak to nechápu, chceš komerčně dodávat nějaký výrobek a nedokážeš si najít PWM regulátor?
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 8:15    Předmět: Citovat
Ty co mam ja jdou plynule, teda nejspis taky v nejakych krocich, ale zmeny jsou tak male, ze to na svetle stejne prakticky nejde poznat.
Ale pokud chces opravdu trimer, napis do google "pwm led" a vyber si co se ti libi, kak uz zminil jezevec.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 10:03    Předmět: Citovat
Podařilo se mi najít dvě zapojení, která by asi byla vhodná. Ten CAT4101 je poměrně drahý a dostupnost také není nejlepší. Navíc vyžaduje 5V napájení, které bych musel vyřešit.
V druhém případě je použitý LM337, ten se mi zamlouvá víc.
Máte někdo s tímto řešením zkušenost?
Klady - zápory.
 Velikost:  19.5 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  30.26 kB
 Zobrazeno:  159 krát
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 10:46    Předmět: Citovat
Najdi si neco s 555, je toho plny internet. Ten s LM ti bude topit jako prase.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 10:47    Předmět: Citovat
Co tohle: https://www.aliexpress.com/item/Stepless-Adjustable-Switch-DC12-24V-RGB-Dimmer-LED-Strip-Lights-Tape-Controller-Three-way-switch-for/32950932617.html
Nebo u nás T-LED za 290,-: https://www.t-led.cz/p/led-ovladac-rgb-manualni-6314
-s tím osvítíš i Orloj Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 11:08    Předmět: Citovat
Nějakej PIC, tři trimry a tři tranzistory na spínání LEDek. Najdi někoho, ať ti to naprogramuje.
