Utopená 820A
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 15:47    Předmět: Citovat
Ahoj,
to tě zklamu. Brokát jsem nesehnal, tak jsem objednal nějakej hadr z internetu tady.
https://www.ahifi.cz/pruzvucne-tkaniny/
Jako prozatímní řešení.
 Velikost:  80.82 kB
 Zobrazeno:  164 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 23:01    Předmět: Citovat
Dík za tip.
ALEKO526
Založen: Jun 17, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 23:07    Předmět: Citovat
Momentálne mám vyvrtané DPS a chystám sa na osádzanie a priebežne hľadám náhradu korekcií...kedže dostupnosť potenciometrov TP160/169 je skvelá, obmedzil som možnosti na niečo existujúce spracované s TL072 alebo NE5534, ale ešte stále som neporiešil 2x50k/N a na objednávku z ESu, kde to musím aj tak objednať cez SK firmu, ktorá na tom ešte viac zarobí, sa sám nezmôžem.
Myslím na tie hodnoty, mám to poznačené na papieri, ale od poslednej SS som sa toho ešte dá sa povedať nechytil.
ДLEKΩ.™
Robert18
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Tak jo dneska mi kamarád půjčil svojí 820 a dovolil mi abych si to poměřil a vyzkoušel moduly.
Tedy napájení pro moduly C1 E F je 13.20V je tam samozřejmě úbytek na tranzistoru a odporu v sérii.
Dále jsem zjistil, že AFC nefunguje, nebo se chová stejně Doladí, rozjede stále dokola.
ikdyž dám jeho modul C1 do mého přijímače. Opačně to funguje ale také žádná sláva.
sestava
 Velikost:  133.72 kB
 Zobrazeno:  153 krát
Originál prasárna, nebo jen prasárna ?
 Velikost:  100.45 kB
 Zobrazeno:  178 krát
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Ta prasárna bude origoš, celkově ten tišťák vypadá, jak kdyby ho osazovali v Číně.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 11:49    Předmět: Citovat
Robert18 napsal(a):
No tak bude problém pravděpodobně v okolí IO1 (MAA723A) nebo v něm samotném. Zřejmě dochází k jeho rozkmitání, resp. nestabilitě celého reg. obvodu AFC. Mohou to způsobovat svody mezi spoji (po "utopení"), blokovací a filtrační kapacity (C37C38), vadný T1 (KF506), stab. D1(MAA550) atd.atd. Chce to MĚŘIT!
Doporučuji znovu zkontrolovat velikosti napětí na pinech 7,8 (>+31V) a 1(+26V/FM).
Robert18
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Děkuji, znovu to prověřím,
keramiky v obvodu jsem zatím neřešil jinak se to zdálo vše ok.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 21:54    Předmět: Citovat
Taky bych zkontroloval elektrický stav otočného přepínače rozsahů. Pokud byl "utopený", může mít nežádoucí svody.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 18:06    Předmět: Citovat
Přesně tak, v tomhle souhlas s kolegou.
Tyhle přepínače tedy rozhodně vodotěsné nejsou, jestliže jdou /po předchozím očištění pinů od tavidla/ zevnitř vyčistit krátkým ponořením do čisticí kapaliny Very Happy
Drobný problém pak je, jak tu znečištěnou čisticí kapalinu dostat ven, ale už i to se vyřešilo Very Happy
rasputin
Založen: Mar 06, 2019
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 16:52    Předmět: Citovat
Nechcem zatial zaklad novu temu. Ako prosim rozoberem tlacitko predvolby? Zasekava sa, ostava stlacene. Obavam sa ale ze to nebude len nejakou spinou alebo tak, pri stlaceni vydava iny zvuk ako ostatne, tak neviem, jemne, az malou silou som neuspel, hrubou silou nato ist nechcem. Je nato nejaky grif?
rasputin
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 19:16    Předmět: Citovat
Mam, podarilo sa. Uz sa neseka, predvolby sa prepinaju Smile
sinclair
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 19:25    Předmět: Citovat
A podělíš se s náma, v čem byl problém?
Určitě by se to hodilo vědět i někomu jinému.
820-tek je jako plev a těch dojebkaných od laiků pak ještě víc..
rasputin
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 6:51    Předmět: Citovat
Ano, samozrejmw, len som uz nestihal uploadnut foto niekam a poyom postovat(mobil...). Vybratie cudliku, je isteny z hornej a spodnej strany(tie dlhsie strany). Jemny plochy srobovacik(ja som pouzil dva), z kazdej strany, a opatrne vypacit, nech sa nezlomi to "puzdro" v ktorom je a kde zapada zobazicik z cudliku. Pod nim su dva volne polozene pliesky(nemam odfotene), ktore okrem toho ze dosadaju na pevne pkiesky a tvoria tak "tlacitko", tak tie volne pliesky sluzia aj na samotne vracanie cudliku(pruzia). A tu nastal problem, nemal som vobec predstavu, ci tie volne pliesky su neni ohnute, alebo inak poskodene, ze sa cudel nevracia. Tak som vytiahol aj cudel vedla a pliesky boli ok. Nech som nato pozeral akokolvek a poomrovnaval, kombinoval, vsetko vyzeralo tak isto(oba cudle, vsetky pliesky...), ziadne vizualne poskodenie. Az po kombinacii, ze som cudle vymenil, tak to co sa sekalo, tak sekalo aj v druhom puzdre, takze ostavala moznost chyba cudlu. Ale ako vravim, vizualne navlas rovnake s takym co fungovalo. Nakoniec, ked som uz nevedel co vylucit, som si vsimol detail, z toho cudlu trci taky bimbasek, ktory zapada do dirky v puzdre, aby si drzal pri stlacani priamociary pohyb. Neviem ako je to mozne, ale ked som smirglom troska zbrusil z toho bimbaska, vuala, zacalo tlacitko sa prestalo sekat. Akoby casom ta umelina proste a malilinko nabrala na objeme, a len natom bimbaskovi. Prikladam foto cudlu po osmigrlovani konceku bimbaska.
ammonia symbol equation
rasputin
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 21:07    Předmět: Citovat
Mam dalsi problem s 820kou Sad a sice ze vypadava lavy kanal. Ked vypadne, "staci" prehodit vstup na iny a vratit spat, napr. mam gramo, vypadne kanal prepnem na mgf, prepnem zasa na gramo a kabal zasa ide. Vypadava to uplne random. Niekedy po pol hodine, niekedy po piatich minutach, inokedy 5x za 10minut. Tipijem to na studenac, len nejake napady v ktorej obkasti by to tak mohlo byt najpravdepodobnejsie. Ale ine napady. Dakujem.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 9:37    Předmět: Citovat
Relé.
Strana 4 z 5
