Oxidace svorky baterie
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 14:27    Předmět: Oxidace svorky baterie Citovat
U nás ve firmě ve vysokozdvižném vozíku "urezla" cca před 2 měsíci plusová svorka baterie (u krajního článku ze kterého je veden + pol dál do vozíku). Jednotlivé články baterie jsou oddělené takže se koupil nový a ten jeden krajní se vyměnil (svorky očištěny, řádně dotaženy a namazány vazelínou). Ale opakuje se znovu to samé. Opět se na té jedné, stejné plusové svorce tvoří velké množství asi nějakých solí a koroduje to tam (minus pol i propojky mezi články jsou čisté). Jako první mě napadl špatný kontakt na té plusové svorce, ale po kontrole bych tuto možnost nejspíš vyloučil. Může být ještě nějaká jiná příčina?
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 14:35    Předmět: Citovat
Jediná a hlavní příčina je netěsnost toho vývodu v horní stěně článku. Může vzniknout páčením, kdy za vývody do strany tahá krátkej kabel, nebo už při kompletaci jako výrobní netěsnost. Kolem vlastního špalku pak vzlíná elektrolyt (předpokládám, že jde o trakční Pb akumulátor) = kyselina sírová v koncentraci takový, aby měla po nabití hustotu asi 32Bé neboli 1,26g/cm³. Na povrchu tý svorky pak krystalizujou různý sírany - hlavně olovnatej. Pomoc je co nejmíň zatěžovat vývod bočním tahem a případně eliminovat vzlínání elektrolytu zatřením kyselinovzdorným povlakem...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 14:36    Předmět: Citovat
Delava nam to taky, na nic nez to obcas ocistit jsem neprisel
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 15:27    Předmět: Citovat
Vyměnil bych oko kabelu .
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 15:39    Předmět: Citovat
Mě to dělalo v Š1000MB na baterce co byla ještě zalejvaná asfaltem. Normálně se na to nakydala žlutá vazelína, co byla do štauferovky vodní pumpy a pak to dělalo minimálně. Asi tak 1 x za rok se stará setřela a nakydala nová.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 16:17    Předmět: Citovat
32Bé neboli 1,283g/cm³
30Bé neboli 1,261g/cm³
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 16:20    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nepomoze, vynimocne ma Fekkarmann pravdu Laughing
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 18:01    Předmět: Citovat
Taky se to řešilo tak,že se ke plusu dávaly ty nejvíc shitový články z baterie,ty se pak odvezly do sběru když dosloužily.Nově koupený se dávaly k mínusu.Taková baterka se repasovala jen jednou za čas,uhnilo to snad jednou nebo dvakrát.Obvykle to stačilo očistit a zapatlat pořádně vazelínou.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 22:03    Předmět: Citovat
Každý plusový vývod oxiduje více!Mám zkušenost ze 110V akumulátorovny.Oxidace mi sežrala vždy jen + polové Al vedení!
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 23:01    Předmět: Citovat
Pokud Ti to dělá pouze jeden krajní článek, tak bych kromě toho, co napsal Ekkar, zjistil, zda ten článek není zrovna poblíž nějakého zdroje vibrací, otřesů, nebo zda není blbě upevněnej a netřese se.
sr71
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 11:23    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
to je zajímavé, a existuje pro to nějaké vysvětlení?
Přikládám pro zajímavost fotky toho původního článku se sežranou +svorkou, na nově vyměněném to asi brzo skončí obdobně
 Velikost:  71.52 kB
 Zobrazeno:  169 krát
 Velikost:  62.47 kB
 Zobrazeno:  170 krát
 Velikost:  110.43 kB
 Zobrazeno:  167 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 11:50    Předmět: Citovat
Jsou ty vývody ze stejného materiálu ?
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 13:22    Předmět: Citovat
Klasickej princip elektrolýzy vody. Na kladný elektrodě se vylučuje kyslík, protože je elektrochemicky zápornější než atomy vodíku (nebo při elektrolýze soli atomy kovu), který se chovají jako kladně nabitý a "tíhnou tak" k elektrodě záporný. Kladná elektrody tak díky nadbytku kyslíku a ve vzlínající vlhkosti doslova uhnije ...
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 15:26    Předmět: Citovat
Jinou svorku , jinak si snad děláš prde l , nechat to takhle doběhnout . To bych coby příslušný vedoucí do je bal údržbu .
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 18:07    Předmět: Citovat
Proto se kdysi opustilo ukostření plusu u aut. U tý ještěrky by to chtělo prověřit, jestli ta ten pól "nefouká" , jestli tam neprotahuje občas vlhčí vzduch. U žigulíka, favorita a citroena se mi to nikdy nestalo. U škodovek s motorem vzadu, kde baterie byla v nevětrané krabici, to bylo normální.
