Zaslal: čt leden 31 2019, 0:40 Předmět: Relé a měření ovládané po internetu
Potřeboval bych si doma nainstalovat zařízení, které bude mít dvě funkce:
1) Spínání několika (cca pěti) spotřebičů.
2) Měření tří různých stejnosměrných napětí. (Napětí jsou v rozsahu do 12 V, ale na různých potenciálech, hodilo by se galvanické oddělení.)
Zařízení potřebuji ovládat po internetu a stejně tak bych chtěl mít přístup po internetu k měřeným napětím. Nepotřebuji, aby to mělo wifi. V požadovaném místě mám k dispozici kabel.
Napadlo mě použít Arduino s ethernet-shieldem. Dokážu lecos postavit a naprogramovat něco takového do Arduina by také nebyl velký problém. Nedokážu ale vyřešit ten "opačný konec" - to znamená webovou nebo mobilní aplikaci, která by to ovládala.
Také jsem se díval k číňanům a našel jsem tam celkem široký výběr "ethernet-relay boards" a dokonce i něco, co má zřejmě ty funkce, které potřebuji - spínání spotřebičů a současně analogové vstupy pro měření napětí. Bohužel jsem k tomu nenašel žádné podrobnější informace a obávám se, že opět narazím na to webové rozhraní.
Poradí mi někdo, jak na to? Nevymýšlím něco, co už je dávno vymyšlené a dá se to koupit třeba jako hotový nebo skoro hotový systém, který stačí jen nastavit?
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt leden 31 2019, 8:23 Předmět:
Není to sice úplně přesně co požaduješ, ake zkus kouknout na EspEasy spolu s s nějakou deskou ESP8266 nebo Sonoff. Je tam sice nutnost chodu brokeru a node-red třeba na raspi, ale otázka přístupu k hodnotám pres internet včetně UI je vyřešena.
Založen: Jun 26, 2011 Příspěvky: 288 Bydliště: Pribor
Zaslal: čt leden 31 2019, 15:37 Předmět:
Tohle je asi co potrebujes, jen neni nijak zabezpecen pristup z webu (pomoci webu se to i konfiguruje a vystavit to rovnou na web neni dobry napad):
http://microlog.mypower.cz
Admin nema tolik casu, aby Ti pridal logovani mereni, no je tam jiny uzivatel, ktery to uklada na svuj server a poskytuje grafy.
Zaslal: čt leden 31 2019, 15:58 Předmět:
Napadá mě RASPBERRY,ten má ethernet v základu a k tomu třeba výstupní desku z nějakýho PLC nebo jinýho řídícího systému.Pak mě napadnul ten miniserver z AR kolem roku 2005-2009,obsahoval nějakou 89C55 nebo něco takovýho.Pak byly dobře popsaný moduly CHARON I a II,ty už ale nejdou doma na koleně složit snadno,obsahovaly hodně SMD(mj.RTL8100AC).
Pokud bys na tom rozhraní vtipně pojmenoval ovládací prvky(alarm ON/OFF,door open/close atd nebo "čpavkový ventil","čerpadlo","míchání","ohřev","ventil nádrže jódu" a podobně) a vzhled toho rozhraní (třeba napodobil rozhraní PROFI přístroje),vznikne ti luxusní past na hackery(tzv.HONEYPOT).Necháš to přístupný z venku a loguješ veškerý přístupy.Agbarský terorista si bude myslet,že vyhodil chemickou továrnu do povětří,místo toho ale celou dobu akorát blikal LEDkama a nechal zalogovat svoje pokusy i s použitou IP.
na podobné aplikace používám lan ovladač s relé v3. www.i4wifi.cz je to za pár korun hotové jen namontovat jednoduché spolehlivé, galvanické oddělení řeším na aliex. 10v/10v cca 300.-kč poštovné zdarma ,mám namontováo několik ovladačů naprosto ok.
