Nebráním se jít cestou procesoru.Ovšem sám si vymyslet program nedokážu.Doma mám programátory AVR,TL866 II plus,SPI ..atd... ale nemám znalosti na to,abych si ten program vymyslel
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt leden 31 2019, 23:20 Předmět:
Ono se to s těmi proudy u LED pásků moc nezdá, ale ty nejvýkonnější si i při napájení 24V řeknou o jednu ampéru na metr délky. Dělal jsem podsvícení v podhledu v jednom takovém "menším moderním obýváčku", a musel jsem použít pásky na 24V, abych tam nemusel tahat lana jako ke svářečce. A stejně tam těch ampér fičí ze zdroje několik desítek .
Takže nad nějakými devíti ampérami se už nepozastavuji, to je zcela normální ...
Vašek
Myslel jsem, že jsem psal hned druhý příspěvěk, ale kde nic tu nic. Tak ještě jednou - pokud je 555ce podobný procesor, třeba PIC 12F1501, tak je to asi 10 řádků programu (v Pascalu). K rozsvícení dojde za 10s, frekvence PWM je 5kHz.
Nějak takhle:
var i:byte;
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 01 2019, 11:11 Předmět:
Šikovný zapojení, ale je třeba ověřit, jestli ten OZ vůbec stihne ten MOSFET rozumně budit. I na té celkem nízké frekvenci to stíhat nemusí a bude to třeba topit skoro jako lineární řízení jasu. Jo, a navíc se mi zdá, že na gate bude příliš nebezpečný napětí.
Ano, je to jen ideové schema, tu ochranu gejtu jsem doplnil, ale lze to samozřejmě řešit i jinak, např. snížením napájecího napětí pro řídící část. Možná bude třeba řešit i filtraci napájení a pod.
Děkuji všem :)zkusím použít něco z toho co jste mi tu poslali..
Ještě mě napadlo,protože to budu napajet stmivatelnym trafem (meanwell..Má dva vodice pro dimmer .Ovšem na klasický potak..při rozpojeni vodičů je vystup na max.Při spojení pásek postupně zhasina (škoda,že to není obráceně)
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá únor 01 2019, 20:55 Předmět:
Pokud ty „dva vodiče pro dimmer“ jsou jen řídicí se slaboproudým signálem, dal by se prostě k nim připojit kondenzátor vhodné kapacity. Plus paralelně k němu případně vybíjecí odpor vhodně vysoké velikosti, aby neovlivňoval konečný jas. (Pokud je tam už nějaký poťák, vybíjecí rezistor tam být nemusí.)
Při zapnutí bude kondenzátor vybitý -> povede a ledky budou zhaslé. Postupně se bude nabíjet, a tím bude zkrat mezi vodiči slábnout a ledky se začnou rozsvěcet. Při plném nabití kondenzátoru již tento nepovede vůbec a bude se chovat, jako by mezi vodiči nic nebylo.
Děkuji :)napadlo mě to odpoledne s tim kondenzatorem.Zkusil jsem ze zvědavosti hodnotu 470uf,1000uF...ale nemělo to žádný vliv (LED svítily plným jasem)
Zaslal: pá únor 01 2019, 21:02 Předmět:
A byl ten kondenzátor vybitý?
Jak se to trafo vypíná/zapíná? Nějakým standby-vypínačem, nebo připojením na 230?
A když se řídicí vodiče rozpojí, rozsvítí se to skokem, nebo taky plynule?
