Založen: Nov 30, 2004 Příspěvky: 57 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 21 2013, 19:27 Předmět: Minivěž PHILIPS AS455
Zdravím a ještě jednou otevírám toto téma. Problém je v tom, že svítí pouze červená LED v potenc. hlasitosti. Napájecí napětí jsou v pořádku, ale nejde zapnout ani přes POWER a DO. Nevím, jak se vlastně dostane napětí pro TAPE, CD...Díky za pomoc, Flodur
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út květen 21 2013, 22:03 Předmět:
Problém môže byť v tom, že niektorý mikrospínač má zvod a blokuje ostatné funkcie. Dosť často v mikrosystémoch opravujem zvody hlavne mikrospínačoch volume. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 22 2013, 5:38 Předmět:
Nwm , jak to dokázali , ale u jednoho DVD filipsa z hungary mělo snad 6 tlačítek svod a jen dvě na panelu zůstaly . Vše jsem vykuchal a jede to jen na DO dále bez závad .
Zaslal: pá květen 31 2013, 10:26 Předmět:
Díky za reakci, už jsem s tím nepočítal. Zatím jsem tom vzdal. Zjistil jsem ale, že po zapnutí se točí obě mechaniky a gramo, ale nefunguje CD a nerozsvítí se displej. Nevím, kde najdu zdroj, ale napětí se mi jeví OK. Možná swerv. manuál by pomohl, ale kde jej sehnat? Zatím moc díky, Flodur
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: pá květen 31 2013, 11:07 Předmět:
Mě se na té věži také jevilo všechno ostatní OK, ale nefungovalo vůbec ovládání včetně dálkového. V tom napájecím modulu se těch napětí vytváří víc, jedno z nich právě napájí tu ovládací logiku a tuším bylo navíc symetrické. Proto se to chovalo tak zmateně.
Jinak ten kondík byl na první pohled vypouklý, tak jsem ho rovnou vyměnil a bylo.
P.S. Závada se objevila přesně měsíc po skončení dvouleté záruky. Náhoda.....?
mám stejný problém. Známá co nám vcelku dost pomáhá mě požádala zda bych ji tuhle věž neopravil.
Svítí knoflík zesilovač tuner jde Display je mrtvý CD také (vysouvá zasouvá).
Taky mi to příde na nějaké chcíplé napájení. neví někdo jaké napětí tam má být ?
Něco jsem poměřil viz foto piny zleva levý je pin 1:
1) zem,
2) +12
3) +12 pro gramofon spínané tranzistorem
4) zem (galvanicky spojeno)
5) totéž co 3 (galvanicky spojeno)
6) jeví se to jako zem pro 7 a 8 zapojeno přes odpory a diody na obě strany 15V AC vinutí
ze zdroje jde napětí 12,8 V a na gramofon 11,6V Tři poslední piny jsou ovládací.
Na hlavní desce je napájení pro logiku pomocí 7508 z těch 12V a je tam 5V.
Na všech švábech je v rozmezí 4.7 - 5 V. Věž se nerozsvítí motor pro ovládání hlasitosti nefunguje. Přepínání funkcí stejně jako zesilovač magneťák a tuner fungují jak na knoflíky tak na DO.
Vedle zapínání je zelená LED která sítí a problikává. přes panel není vidět pokud dlouho podržím vypínač tak zhasne. Při opětovném stisku, nebo zapnutí přes DO se rozsvítí.
Přijde mi, se buď nezapne nějaký výkonový prvek nebo se zapíná do zkratu.
Nevím už jsem rozmlsanej z Teslích schemat a manuálů.
