U nás ve firmě ve vysokozdvižném vozíku "urezla" cca před 2 měsíci plusová svorka baterie (u krajního článku ze kterého je veden + pol dál do vozíku). Jednotlivé články baterie jsou oddělené takže se koupil nový a ten jeden krajní se vyměnil (svorky očištěny, řádně dotaženy a namazány vazelínou). Ale opakuje se znovu to samé. Opět se na té jedné, stejné plusové svorce tvoří velké množství asi nějakých solí a koroduje to tam (minus pol i propojky mezi články jsou čisté). Jako první mě napadl špatný kontakt na té plusové svorce, ale po kontrole bych tuto možnost nejspíš vyloučil. Může být ještě nějaká jiná příčina?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32495 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 31 2019, 14:35 Předmět:
Jediná a hlavní příčina je netěsnost toho vývodu v horní stěně článku. Může vzniknout páčením, kdy za vývody do strany tahá krátkej kabel, nebo už při kompletaci jako výrobní netěsnost. Kolem vlastního špalku pak vzlíná elektrolyt (předpokládám, že jde o trakční Pb akumulátor) = kyselina sírová v koncentraci takový, aby měla po nabití hustotu asi 32Bé neboli 1,26g/cm³. Na povrchu tý svorky pak krystalizujou různý sírany - hlavně olovnatej. Pomoc je co nejmíň zatěžovat vývod bočním tahem a případně eliminovat vzlínání elektrolytu zatřením kyselinovzdorným povlakem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 31 2019, 15:39 Předmět:
Mě to dělalo v Š1000MB na baterce co byla ještě zalejvaná asfaltem. Normálně se na to nakydala žlutá vazelína, co byla do štauferovky vodní pumpy a pak to dělalo minimálně. Asi tak 1 x za rok se stará setřela a nakydala nová. _________________ Jirka
Zaslal: čt leden 31 2019, 18:01 Předmět:
Taky se to řešilo tak,že se ke plusu dávaly ty nejvíc shitový články z baterie,ty se pak odvezly do sběru když dosloužily.Nově koupený se dávaly k mínusu.Taková baterka se repasovala jen jednou za čas,uhnilo to snad jednou nebo dvakrát.Obvykle to stačilo očistit a zapatlat pořádně vazelínou.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt leden 31 2019, 22:03 Předmět:
Každý plusový vývod oxiduje více!Mám zkušenost ze 110V akumulátorovny.Oxidace mi sežrala vždy jen + polové Al vedení! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Pokud Ti to dělá pouze jeden krajní článek, tak bych kromě toho, co napsal Ekkar, zjistil, zda ten článek není zrovna poblíž nějakého zdroje vibrací, otřesů, nebo zda není blbě upevněnej a netřese se.
to je zajímavé, a existuje pro to nějaké vysvětlení?
Přikládám pro zajímavost fotky toho původního článku se sežranou +svorkou, na nově vyměněném to asi brzo skončí obdobně
Zaslal: pá únor 01 2019, 13:22 Předmět:
Klasickej princip elektrolýzy vody. Na kladný elektrodě se vylučuje kyslík, protože je elektrochemicky zápornější než atomy vodíku (nebo při elektrolýze soli atomy kovu), který se chovají jako kladně nabitý a "tíhnou tak" k elektrodě záporný. Kladná elektrody tak díky nadbytku kyslíku a ve vzlínající vlhkosti doslova uhnije ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Proto se kdysi opustilo ukostření plusu u aut. U tý ještěrky by to chtělo prověřit, jestli ta ten pól "nefouká" , jestli tam neprotahuje občas vlhčí vzduch. U žigulíka, favorita a citroena se mi to nikdy nestalo. U škodovek s motorem vzadu, kde baterie byla v nevětrané krabici, to bylo normální.
