Lupu aku?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 14:46    Předmět: Lupu aku? Citovat
Aka by mala byť lupa pripadne ake zvedšenie by mala mať aby som snou videl smd značku na tranzistoroch,flash pametiach SOIC 8 SOP8 pripadne na kontrolu studenakou? Možte mi dať aj na nejaku odkaz.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 15:03    Předmět: Citovat
Mám dva způsoby, hodinařskou lupu zvětšení snad 10* a pak digi mikroskop G600. S tímto přístrojem uvídíš perfektně. S lupou jsem měl a mám problém že se obraz různě deformuje a blbě se mě přes lupu kouká. A to jsem zkoušel i lupu ze skla s postraníma žárovkama co se dělala za bolšana, žádný plast. Myslím že v kombinaci s mou oční vadou a brýlema je lupa pro mě nepoužitelná.
http://battery.nabizi.cz/1-600x-digitalni-mikroskop-g600-4-3-lcd-usb-mikroskopie-videokamera-s-rozlisenim-3-6-megapixelu-s-sirokym-pouzitim-1080p-720p-vga_p86028/
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 20:09    Předmět: Citovat
Dá se pod tím i pájet, nebo osazovat?
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Mám G600 z Číny asi 2týdny. Normálně mám brejle na blízko, každý oko jiný, na tenhle mikroskop jsem si zvykl snad ani ne za hodinu a pájení je pohodička. Ten stojánek jsem zahodil, přidělal mikroskop stahovačkou na ledkovou lampičku s "husím krkem" (Ecoplanet L078) a ani nepoužívám ten osvit v mikroskopu.
fredis
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 23:43    Předmět: Citovat
Z Číny byl asi i levnější, nebo ne?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 8:07    Předmět: Citovat
Taky o nem uvazuju, z ciny je za polovinu.
Nedela se neco vhodne do "terenu"?
Ve stylu mala kamera na magnetickem drzacku + displej v brylich?
decmen
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 15:17    Předmět: Citovat
blbě jsem se vyjádřil, byl z Číny, ale posílanej z GB, vyšel celkem asi na 800,-Kč
