pozvolné rozsvěcování LED pásku
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 21:30    Předmět: pozvolné rozsvěcování LED pásku Citovat
Prosím nevíte někdo o schématu (zřejmě regulace PWM) nejlépe s časovačem NE555 a jemu podobné.
Aby se pásek 24V rozsvítil postupně (spojitě) od nuly do maxima?
Napájecí napětí 24V, Proud 9A.Potřebuji,aby takto fungoval při každém připojení k napájení. (
Vím,že se prodává led driver,ale já bych si ho rád vyrobil. (Aspoň v tom jednodušším provedení Smile
ARDO
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 22:16    Předmět: Citovat
Nebráním se jít cestou procesoru.Ovšem sám si vymyslet program nedokážu.Doma mám programátory AVR,TL866 II plus,SPI ..atd... ale nemám znalosti na to,abych si ten program vymyslel Sad
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 22:50    Předmět: Citovat
ARDO napsal(a):
...Napájecí napětí 24V, Proud 9A...
Jak jsi k tomu proudu přišel? Wink
ARDO
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 23:13    Předmět: Citovat
Zaprvé vím hodnotu Watt na 1 metr a pak jsem měřil odběr multimetrem.Přesně 8,2A.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 23:20    Předmět: Citovat
Ono se to s těmi proudy u LED pásků moc nezdá, ale ty nejvýkonnější si i při napájení 24V řeknou o jednu ampéru na metr délky. Dělal jsem podsvícení v podhledu v jednom takovém "menším moderním obýváčku", a musel jsem použít pásky na 24V, abych tam nemusel tahat lana jako ke svářečce. A stejně tam těch ampér fičí ze zdroje několik desítek Wink.
Takže nad nějakými devíti ampérami se už nepozastavuji, to je zcela normální ...
Vašek
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 23:25    Předmět: Citovat
24V, 9A, to je 216 W. Nema to byt nahodou usporne?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 7:14    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že jsem psal hned druhý příspěvěk, ale kde nic tu nic. Tak ještě jednou - pokud je 555ce podobný procesor, třeba PIC 12F1501, tak je to asi 10 řádků programu (v Pascalu). K rozsvícení dojde za 10s, frekvence PWM je 5kHz.
Nějak takhle:
var i:byte;
PWM1_Init(5000); // Initialize PWM1 module at 5KHz
PWM1_Start(); // start PWM1
for i:=1 to 255 do begin
Delay_ms(40);
PWM1_Set_Duty(i);
end;
while (TRUE) do begin // endless loop
end;
Petr
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 10:59    Předmět: Citovat
Kdyby přece jen chtěl bez MCU, pak může laborovat např. s tímto.
Doplněna ochrana Ugs.
Jde o ideové (nevyzkoušené) schema.
 Velikost:  10.18 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Naposledy upravil masar dne pá únor 01 2019, 12:07, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 11:11    Předmět: Citovat
Šikovný zapojení, ale je třeba ověřit, jestli ten OZ vůbec stihne ten MOSFET rozumně budit. I na té celkem nízké frekvenci to stíhat nemusí a bude to třeba topit skoro jako lineární řízení jasu. Jo, a navíc se mi zdá, že na gate bude příliš nebezpečný napětí.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 12:04    Předmět: Citovat
Ano, je to jen ideové schema, tu ochranu gejtu jsem doplnil, ale lze to samozřejmě řešit i jinak, např. snížením napájecího napětí pro řídící část. Možná bude třeba řešit i filtraci napájení a pod.
ARDO
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 15:45    Předmět: Citovat
Děkuji všem :)zkusím použít něco z toho co jste mi tu poslali..
Ještě mě napadlo,protože to budu napajet stmivatelnym trafem (meanwell..Má dva vodice pro dimmer .Ovšem na klasický potak..při rozpojeni vodičů je vystup na max.Při spojení pásek postupně zhasina (škoda,že to není obráceně)
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Pokud ty „dva vodiče pro dimmer“ jsou jen řídicí se slaboproudým signálem, dal by se prostě k nim připojit kondenzátor vhodné kapacity. Plus paralelně k němu případně vybíjecí odpor vhodně vysoké velikosti, aby neovlivňoval konečný jas. (Pokud je tam už nějaký poťák, vybíjecí rezistor tam být nemusí.)
Při zapnutí bude kondenzátor vybitý -> povede a ledky budou zhaslé. Postupně se bude nabíjet, a tím bude zkrat mezi vodiči slábnout a ledky se začnou rozsvěcet. Při plném nabití kondenzátoru již tento nepovede vůbec a bude se chovat, jako by mezi vodiči nic nebylo.
ARDO
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 20:59    Předmět: Citovat
Děkuji :)napadlo mě to odpoledne s tim kondenzatorem.Zkusil jsem ze zvědavosti hodnotu 470uf,1000uF...ale nemělo to žádný vliv (LED svítily plným jasem)
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 21:02    Předmět: Citovat
A byl ten kondenzátor vybitý?
Jak se to trafo vypíná/zapíná? Nějakým standby-vypínačem, nebo připojením na 230?
A když se řídicí vodiče rozpojí, rozsvítí se to skokem, nebo taky plynule?
ARDO
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 21:13    Předmět: Citovat
Toto je to trafo
elg-150-24b
Toto je 150W .Já mám stejně se stejnými parametry.
Akorát zvládne dodat větší.proud
 Velikost:  166.94 kB
 Zobrazeno:  82 krát
