Generátor kyslíku
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 16:12    Předmět: Generátor kyslíku Citovat
Zdravim rád bych si postavit kyslíkový generátor (jsem student) a jeho učinky otestovat při učení,a chtěl jsem se zeptat jak nejefektivněji rozkládat vodu elektrolízou ??? .........a ještě jak využít zbylí vodík ? Smile
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 16:35    Předmět: Citovat
Lízat můžeš tak leda 3,14ču, voda se ELEKTROLYZUJE!!! Kdy už se, ku*va lidi, aspoň ta cizí slova naučíte psát správně...?
Elektrolyzér nedoporučuju - vznik plynného kyslíku je v něm doprovázen vznikem plynného vodíku, což ve vzájemné kombinaci není zrovna moc zdraví prospěšné. Důvody si prosím vyhledej v jakékoliv středoškolské nebo vyšší učebnici anorganické chemie.
Jako generátor kyslíku v poměrně dost čisté formě můžu doporučit katalytický rozklad kapalného peroxidu vodíku H2O2 - ke koupi jako 10% až 36% roztok v technické drogérii - buď burelem (kysličníkem=oxidem manganičitým) - to je ten černý sajrajt z vnitřku obyčejné zinko-uhlíkové baterie, anebo hypermanganem (= manganistanem draselným) - dá se koupit ve formě sytě fialových jehličkovitých krystalků buď v lékárně nebo v lepší technické drogérii, jeho roztok se používá k lehké dezinfekci nebo ke koupelím.
ALE POZOR - KATALÝZA PEROXIDU JE SILNĚ EXOTERMNÍ REAKCE - to znamená, že se při ní uvolňuje značné množství tepelné energie, takže je potřeba postupovat velmi opatrně, aby se kapalina nezačala vařit - pak nevzniká kyslík, ale paroplyn - a to už by ses dostal do oblasti například pohonu turbočerpadel paliva a okysličovadla u ruských raketových motorů, používaných od dob S.P.Koroljova... Prostě nesmíš používat mnoho toho katalyzátoru, burelu stačí pár zrnek velikosti máku, hypermangan je lepší rozpustit ve vodě a do peroxidu přikapávat zředěný roztok - pozor, stačí poměr 100:1 i menší!!!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 16:55    Předmět: Citovat
Obojí je poměrně nebezpečné, kyslík se takhle obtížně dávkuje, v každém případě se musí prát vodní lázní, protože aerosol peroxidu vodíku není pro plíce to pravé.
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 17:13    Předmět: Citovat
JO POZOR - on to někdo chce inhalovat? Nějak mi uniklo...
V tom případě si odpusť generování kyslíku svépomocí a opatři si kyslík aspoň v technické kvalitě v tlakové flašce s redukčním ventilem - jinak minimálně vyhoříš - pokud už rovnou nepoletíš ke všem čertům jak TREPIFAJXL - až se to pokusíš otevřít a přesytíš si interiér tímhle docela agresívně reaktivním plynem... A otrava kyslíkem není nijak příjemný úraz - plíce popálené nadměrným procentem kyslíku taky neléčí každá nemocnice... Nedoporučoval bych překračovat parciální tlak kyslíku ve vzduchu o víc, jak 10% - jinak opravdu hrozí zdravotní problémy. Podrobnosti vysvětlí každý instruktor potápění.
nxn
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 17:34    Předmět: Citovat
A teď mě napadá v nemocnici maj kyslík......kolik asi může stát ta lahev...
A jak ho teda dávkovat aby pomáhal a neubližoval ???
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 17:48    Předmět: Citovat
Přečti si knihu Julese Verna: Doktor Ox.
EKKAR napsal(a):
JO POZOR... ...Nedoporučoval bych překračovat parciální tlak kyslíku ve vzduchu o víc, jak 10% - jinak opravdu hrozí zdravotní problémy. Podrobnosti vysvětlí každý instruktor potápění.
Zkus se na to zeptat těch nejfundovanějších - to jsou právě asi potápěči, dělají s kyslíkem pořád a při nejrůznějších úrovních tlaku, tak ti vysvětlí, co a jak dělat, aby sis nespálil plíčky a nepřiotrávil se a zároveň nenásledoval TREPIFAJXLA...
Jen pro ilustraci - ve směsích s héliem pro opravdu hloubkové potápění (100m a více...) je kyslíku jen kolem 2 - 2,5% nebo ještě méně (normální vzduch 21%...) - a přesto s touto směsí v plicích jde normálně pracovat a přežít.
Víc s tím já osobně nechci nic mít - bohatě mi stačí, že kyslík téměř denně používám v autogenu...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 18:29    Předmět: Citovat
Kromě potápěčů se používá v kyslíkových stanech a hyperbarických komorách. V lékařství se používá vyšší koncentrace kyslíku, ale jednak pod tvrdým dohledem, jednak z trochu jiných důvodů.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Elektrolýza by ti moc nepomohla, protože při elektrolýze se kyslík NEUVOLŇUJUE!!!!!
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 19:07    Předmět: Citovat
Komu není dáno, ani kyslík nepomůže...
Drake: kdes na to přišel, že při elektrolýze se neuvolňuje kyslík???
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Sháněj se po "koncentrátoru"
http://www.lindegas.cz/international/web/lg/cz/likelgcz.nsf/repositorybyalias/pdf_prenosny_koncentrator_kysliku/$file/Prenosny_koncentrator_kysliku.pdf
Ale nebude to zrovna levná záležitost.
http://2324.elektrocoleti.cz/generator--kysliku-a-mozkovych-vln--pob1100+dp36133/
Naposledy upravil Artaban001 dne ne září 23 2007, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
Radix
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 19:22    Předmět: Citovat
V časopisech Urob si sám je popsán autogen + vyvíječ kyslíku elektrolýzou vody.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 19:55    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
ja to mel doma a jsem rad ze uz nemam Wink
Internet - metla lidstva
Radix
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Copak to tropilo?
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 20:20    Předmět: Citovat
B U M !!!
